Wie mach ich eine webseite
Posted: Mon Sep 14, 2020 12:24 pm
by RaspiFanBoy
Hallo. Es gibt projekte auf der Seite die zeigen wie man eine webseite macht. Ich hab das gelesen wo er das mit dem LAMP web server zeigt doch da sagt er nicht wo ich meine seite coden soll. Und bei dem einen Projekt mit trinket zeigt es wo man coden soll aber da zeigt es nicht wie ich das gecodete in eine richtige webseite verwandle. Kann mir jemand helfen?
Re: Wie mach ich eine webseite
Posted: Mon Sep 14, 2020 1:27 pm
by smartifahrer
Was verstehst du unter Webseite?
Eine Webseite kann aus einzelnen HTML-Dateien bestenen oder auf einem CMS (Joomla, Wordpress,...) basieren.
HTML-Dateien sind Text-Tateien und lassen sich mit jeden einfachen Text-Editor erstellen und bearbeiten.
Wenn du die Webseite mit HTML-Dateien selbst coden möchtest, ist https://wiki.selfhtml.org/ eine gute Quelle wie es geht.
Mit CMS (Wordpress) gibt es sogar ein Tutorial unter "Projects" https://projects.raspberrypi.org/en/pro ... -wordpress
Hilfe zu HTML und CMS findest du im Netzt genügend.
Posted: Mon Sep 14, 2020 4:11 pm
by RaspiFanBoy
Danke. Aber ich hab ne kleine Frage. Ich will das mit diesem wordpress projekt machen. Kann ich dann mit wordpress die seite auch so aussehen lassen wie ich will? Weil bei dem projekt steht da nicht so genau wie es geht. Und wie kann ich der Seite dann einen namen geben? Wenn man wordpress benutzt muss man als erstes ja auch so ein name oder so eingeben. Ist das der name für die Seite? Tut mir leid wenn ich dich nerve
Posted: Tue Sep 15, 2020 10:13 am
by marmal
Also da musst Du dich ein wenig (oder auch mehr) mit WordPress beschäftigen, denn das ist nicht so einfach wie Du vielleicht denkst. Das Aussehen einer WordPress Seite geschieht über sog. Themes, welche Du entweder fertig integrieren oder selbst erstellen kannst. Für letzteres sind allerdings einiges an Erfahrung mit WordPress und Standardwissen über HTML/PHP von Vorteil. Dies wird dann über das WordPress Admin-Panel gemacht.
Es gibt im Admin-Panel unter Themes die Möglichkeit jede Menge vorgefertigter Themes zu nutzen. Die haben dann alle den Urheber in der Fusszeile und dürfen nur Teilweise verändert werden...
Wenn Du monatlich ein paar Euros ausgeben magst, dann gibt es diverse Theme-Editoren die das ganze recht einfach machen (z.B. Elegant-Themes mit Divi Theme Editor ca. 8€/Monat,...) und auch eine Reihe vorgefertigter Themes mit sich bringt. Zudem haben diese kommerziellen Seiten/Hilfen auch jede Menge vorgefertigter Themes, die Du dann auch verändern darfst.
Ich rate Dir einmal Youtube zu nutzen und nach den Suchwörtern "WordPress Themes"... zu suchen.
Viele Grüße,
Marmal
Posted: Mon Oct 26, 2020 1:02 pm
by pi3g
Wenn Du selbst programmieren möchtest, und die Webseite nur bei dir im Netzwerk laufen soll, empfehle ich Python + Bottle anzuschauen.
Wenn Du über das Internet zum Beispiel GPIO Pins steuern möchtest, kannst du das mit meinem Tool picockpit.com gratis machen. Mit Hilfe von PiCockpit kannst Du auch Knöpfe im Webinterface anlegen um beliebige Kommandos auf dem Pi auszuführen:
Wenn die Webseite weltweit zu erreichen sein soll, Du allerdings nur das Aussehen verändern möchtest, ist Wordpress eine gute Wahl.
Wordpress lässt sich auch programmieren (mit PHP) - dafür musst Du Dich allerdings einarbeiten. Eine direkte Kommunikation mit Deinem Pi ist aus Wordpress heraus nur extrem aufwändig zu realisieren. Ich habe beispielsweise in PiCockpit v2.0 ca. 800 Stunden an Programmierarbeit hereingesteckt. ...
BTW: Wordpress bietet sehr viele Themes an, wenn Deine Seite professionell werden soll, dann solltest Du eher zu einem "fertigen" Theme greifen, da bspw. so Sachen wie Responsive Layout etc. berücksichtigt werden müssen, damit die Seite auch auf Smartphones gut aussieht ...
in allen Fällen viel Erfolg mit Deinem Projekt :-)
Max
Posted: Sun Nov 01, 2020 4:08 pm
by raspberrysusie
Ich kann auch nur Wordpress empfehlen. Ich bin auch noch dabei mich da reinzufuchsen, aber gerade mit den fertigen Themes da, ist es echt nicht allzu kompliziert. Kann es als Anfänger also auch empfehlen :)
Posted: Mon Nov 02, 2020 10:34 am
by pi3g
Wordpress ist vor allem dann gut wenn man Content machen will - es hat eine Vielzahl von Plugins, bspw. um einen eigenen Shop etc zu betreiben :-)
Posted: Sat Nov 07, 2020 1:20 pm
by AlCap3003
Hab bisher auch sehr gute Erfahrung mit WordPress gemacht. Sehr einfach zu bedienen und auf YouTube gibt es zahlreiche Tutorials, die dir helfen, falls du mal nicht weiter weißt. Es gibt auch zahlreiche Schritt für Schritt Anleitung im Netz, besonders im englisch sprachigen Raum. Und wie pi3g schon sagt, super für Content (Marketing). :)
