WolfgangZenner
python3-cheetah wird benötigt, aber nicht gefunden
Wed Sep 02, 2020 12:46 pm
Hallo,
ich habe eine Wetterstation WH1080 und möchte jetzt WeeWX installieren.
Dieses Programm benötigt python3-cheetah, das es offensichtlich für Raspbian nicht gibt.
Kann ich die Package irgendwoher bekommen und installieren, oder wird diese irgendwann nachgeliefert?
mfg
Wolfgang Zenner
smartifahrer
Re: python3-cheetah wird benötigt, aber nicht gefunden
Wed Sep 02, 2020 12:55 pm
Schon mal folgendes probiert?
sudo apt-get install python3-cheetah
mline
Wed Sep 02, 2020 1:46 pm
Wenn du pip nutzt solltest du die meisten Packages für python finden. Viele davon sind nicht in den Paketquellen für Debian.
Falls du pip nicht installiert hast:
für python 3
sudo apt-get install python3-pip
danach installierst du cheetah mit
sudo pip3 install cheetah
bzw. gibt es wohl auch eine aktuellere Version
sudo pip3 install cheetah3
weiß nicht welches genau von WeeWX gefordert wird
WolfgangZenner
Wed Sep 02, 2020 9:27 pm
Hallo,
Ausgabe der Installation von cheetah:
pi@Raspi2-52-TV:~ $ sudo pip3 install cheetah
Collecting cheetah
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... 4.4.tar.gz (190kB)
100% |████████████████████████████████| 194kB 569kB/s
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-rh7ce_gl/cheetah/setup.py", line 10, in <module>
import SetupTools
File "/tmp/pip-build-rh7ce_gl/cheetah/SetupTools.py", line 50
except DistutilsPlatformError, x:
SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-rh7ce_gl/cheetah/
pi@Raspi2-52-TV:~ $
DerKleinePunk
Thu Sep 03, 2020 7:29 am
sudo pip3 install cheetah3 sollte besser sein der zieht die version für Python 2
https://cheetahtemplate.org/ da sind ganz andere Versionsnummern als 2.4.4 nämlich mit 3 vorne
PI 2 und PI 3 1GB Raspbian Strech
Der Wandel von Atom zum Bit ist unwiderruflich und nicht mehr aufzuhalten.
Nicholas Negroponte
Return to “Deutsch”
