shutdown -h 07.00
Also das wenn der pi startet, dass das er jeden Tag um 7 Uhr Herunterfährt
Wie würde das Funktionieren
shutdown -h 07.00
# m h dom mon dow command
0 2 * * * /sbin/shutdown -r now
0 7 * * * /sbin/shutdown now
So hatte ich das auch gemacht und es hat funktioniert. Falls jemand nochmal auf so ein Problem stoßen sollte!ByteYourLife wrote: ↑Fri Oct 16, 2020 7:29 pmAlso ich mache das immer so
1. anmelden via ssh am Pi
2. sudo crontab -e
Dann folgende Zeile einfügen für einen Neustart um 2 Uhr nachts wie in meinem Fall:Für ein Shutdown des Pi um 7 Uhr sollte die Zeile dann wohl so lauten:Code: Select all
# m h dom mon dow command 0 2 * * * /sbin/shutdown -r now
Mit STRG X den editor verlassen und das speichern nicht vergessenCode: Select all
# m h dom mon dow command 0 7 * * * /sbin/shutdown now
Ich hoffe das hat etwas geholfen...
ByteYourLife
