Michael386
Pausenklingel
Sat Jul 04, 2020 3:46 pm
Hallo, in einem Gebäude soll von mir eine Pausenklingel eingerichtet werden. Sie soll ca. 16 Mal am Tag klingeln um ca. 10 Räume zu erreichen. Ist dies mit einem PI möglich? Ich kenne mich mit Programmieren nicht aus, bin aber gerne bereit mich damit zu beschäftigen. Wichtig wäre mir jedoch eine Anleitung für das Projekt. Hat jemand soetwas schon mal gemacht? Vielen Dank für eure Tipps!
ByteYourLife
Re: Pausenklingel
Thu Jul 30, 2020 6:53 pm
Hallo Michael386,
so eine kleine Steuerung ist sicher mit einem Raspberry Pi möglich.
Die Frage die es zunächst einmal zu klären gilt ist mit wie viel Spannung und Amper die Klingel arbeitet.
Dann könntest Du die Zeitsteuerung aufbauen und z. B. ein Relais zum Ein/Ausschalten der Klingel verweden.
Das ganze sollte sich recht einfach umsetzen lassen.
In diesem Beitrag von mir siehst Du solch ein Relais auch wenn es in dem Post um etwas anderes geht.
Raspberry Pi – 8 Bit I/O Port Expander PCF8574
Viele Grüße,
ByteYourLife
My project I am working on: An autonomous driving car with the Raspberry Pi and a lot of sensors.
smartifahrer
Re: Pausenklingel
Fri Jul 31, 2020 3:20 pm
Hört sich nach Schule an.
Sind die Klingeln bereits in den Räumen vorhanden und können an einem Zentralen Punkt Ein/Aus geschaltet werden?
Wenn ja, könnte dier dieses Tutorial weiterhelfen.
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... r-steuern/
WICHTIG: Wenn du von Elektroinstaaltion keine Ahnung hast, lass es einen Fachmann machen.
Return to “Deutsch”
