Xelator
[hilfe] Nvidia Shield Netzlaufwerk mounten
Tue Jun 16, 2020 11:51 am
Hallo,
ich versuche jetzt schon seit stunden mein Netzlaufwerk vom Nvidia Shield zu mounten weiss aber nicht was da falsch läuft :(
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t ntfs -o user=0Silver,password=82nd-jj-53,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nvidiashield/elements auf nvidiashield /mnt/smb/
mount: bad usage
oder
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t ntfs -o user=0Silver,password=82nd-jj-53,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nvidiashield/ /mnt/smb/
ntfs-3g: Failed to access volume '//nvidiashield/': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ntfs-3g 2017.3.23AR.3 integrated FUSE 28 - Third Generation NTFS Driver
		Configuration type 7, XATTRS are on, POSIX ACLS are on
Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy
Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
Copyright (C) 2007-2017 Jean-Pierre Andre
Copyright (C) 2009 Erik Larsson
Usage:    ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point>
Options:  ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=,
          umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
          Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).
Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
News, support and information:  http://tuxera.com
wenn ich im Dateimaneger smb://nvidiashield/ eintrage komme ich ohne Probleme drauf
Mein Ziel:
Laufwerk automatisch mounten so das der jDownloader die Daten dort speichert.
smartifahrer
Re: [hilfe] Nvidia Shield Netzlaufwerk mounten
Tue Jun 16, 2020 12:11 pm
Wenn du eine Suchmaschine deiner wahl mit "raspberry mount smb" fütterst, wirst du erfahren das du den falschen Befehl verwendest.
z.B. https://www.raspberrypi.org/documentati ... s/samba.md
Xelator
Tue Jun 16, 2020 2:19 pm
Hallo,
danke für die Antwort aber das bringt mich auch kein stück weiter :(
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount.cifs //192.168.188.25/elements/NVIDIA_SHIELD /mnt/smb -o user=0Silver,pass=82nd-jj-53
mount error(112): Host is down
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount.cifs //nvidiashield/elements/NVIDIA_SHIELD /mnt/smb -o user=0Silver,pass=82nd-jj-53
mount error: could not resolve address for nvidiashield: Unknown error
wenn ich es mit der ip versuche sagt er mir das der host Down ist was er aber nicht ist
vom Dateimaneger im Pi und über Win10 komme ich ohne Probleme drauf
EDIT: so hab es dann doch noch hin bekommen nach 100 verschiedenen Anleitungen
//192.168.188.25/elements/NVIDIA_SHIELD		/mnt/smb	cifs	vers=1.0,user=XXXXX,password=XXXXX,x-systemed.automount	0	0
Return to “Deutsch”
