Relais Schaltung erkennen
Posted: Mon May 11, 2020 9:43 pm
by StingerMKO
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe schon viel gelesen über Schaltungen von Relais mit dem raspberry aber zu meinem Anwendungsfall habe ich nichts gefunden.
Ich habe ein Relais dass so geschaltet ist dass es dauerhaft Strom durchlässt und bei einem bestimmten Event (in meinem Fall wenn eine klingel an einem 12v Trafo klingelt) das den Kreislauf unterbricht.
Dieses Event würde ich gerne an einem gpio Eingang registrieren und weiter verarbeiten (geplant ist eine pushmitteilung auf ein Android Handy).
Dafür kann man ja die 3,3v am Ausgang des raspberry nutzen oder? Wie müsste ich das relais anschließen?
Danke im Voraus!
Re: Relais Schaltung erkennen
Posted: Tue May 12, 2020 10:30 am
by smartifahrer
Es gibt zwei Stellen an denen du ansetzen kannst. Am der Steuerseite (an der der Taster der Klingel angeschlossen ist) oder am geschalteten "Ausgang". Schau dir das Relais aber mal genau an ob es nicht ein zweites Kontakte-Paar hat.
Wenn du den Pi direkt anschließt geht er kaputt!. Auserdem wird Wechselspannung verwendet was bedeutet das du auf jedenfall eine Schaltung zwischen Pi und Klingel bauen musst die die Spannung gleichrichtet und auf die 3,3 Volt des Pi reduziert. Mit einem Optokopler kannst du das galvanisch trennen was deutlich die Sicherheit erhöht.
Elektronik/Elektrik-Kennnisse hast du? Bastelleien im Umfeld der Netzspannung sind Lebensgefährlich.
Posted: Tue May 12, 2020 1:46 pm
by StingerMKO
Ich dachte der GPIO könnte Spannungen <=3,3V vertragen.
Das Releais wird ja nur mit 12V geschaltet. Diese Spannung ist aber unabhängig von dem Kreislauf, der geschaltet wird, durch das Relais. Das was ich dann daran anschließe kann ja weniger Spannung haben. Daher dachte ich, man kann die 3,3V vom Raspberry nehmen und das Relais (das dann wie ein Taster funktioniert) zwischen 3,3V, GND und einem GPIO schalten. Aber diese Verkabelung ist mir noch nicht ganz klar.
Posted: Tue May 12, 2020 1:49 pm
by StingerMKO
Würde sowas funktionieren: http://rpi.ksz.ch/index.php/2015/08/28/ ... chliessen/
Nur ohne die LED/Widerstand und der Taster wird durch das Relais ersetzt.
Posted: Wed May 13, 2020 1:01 pm
by smartifahrer
Ich dachte das du den Pi zusätzlich zur Klingel betreiben willst.
Wenn die Relais-Kontakte sonnt keinerlei Verbindung haben , kannst du das Relais wie im verlinkten Beispiel statt dem Taster anschließen .
Wenn du Python benutzt, solltest du dich am Code aus dem Beispiel orientieren.
Wichtig ist aus Beschaltungssicht folgende Zeile.
GPIO.setup(15,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
Damit wird der Pin GPIO15 intern mit einem Widerstand nach 3,3 Volt verbunden (Pullup-Wiederstand). Dieser sorg dafür, daß am Pin 3,3 Volt anliegen wenn der Taster NICHT gedrückt ist. Ohne Widerstand kann ansonsten der Tastendruck nicht immer ermittelt werden.
Posted: Wed May 13, 2020 9:43 pm
by StingerMKO
ok, super.
d.h. wenn ich die LED aus dem Beispiel nicht brauche, brauche ich auch den extra verbauten Widerstand nicht oder?
Posted: Thu May 14, 2020 6:27 am
by smartifahrer
So ist es. Allerdings lässt mich deine Frage vermuten das du von Elektronik Null Ahnung hast.
Das ist nicht Böse gemeint! Bitte, bitte Vorsicht beim verkabeln. Ein Kuzschluss und der Pi ist möglicherweise kapput. Alles immer ohne Stromversorgung aufbauen. Zum ausprobieren kannst du z.B. erst mal ein normalen Taster/Schalter verwenden.
Posted: Fri May 15, 2020 11:41 am
by StingerMKO
So ist es, kein Problem. Also so die Basics sind vorhanden, aber halt nicht in diesem Fall mit dem Raspberry zusammen.
Aber dafür gibt es ja euch Experten in Foren. Wäre doch langweilig, wenn hier jeder alles wissen würde :-D
Danke erstmal für die Tipps, probier ich mal aus!
Posted: Mon May 25, 2020 11:07 am
by StingerMKO
Update: Hat alles soweit geklappt mit dem Relais.
Nur dass immer wenn das Releais öffnet oder schließt, das Event mehrfach erkannt wird.
Ein Beispiel:
Mit diesem Code:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14,GPIO.OUT,initial=False)
def getButtonState(channel):
    if GPIO.input(15):
        GPIO.output(14,False)
        print("Button released")
    else:
        GPIO.output(14,True)
        print("Button pressed")
GPIO.add_event_detect(10,GPIO.BOTH,callback=getButtonState,bouncetime=20)
while True:
  time.sleep(60)
Immer wenn das Relais öffne kommt in der Konsole:
Button pressed
Button released
Wenn ich das Relais schließe kommt:
Button pressed
Button pressed
Manchmal auch 3x.
Kann man das noch optimieren?
Liegt das am Relais als Taster?
Viele Grüße!
Posted: Mon May 25, 2020 11:45 am
by smartifahrer
Das nennt sich Prellen und ist so bei allen mechanischen Schaltern vorhanden. Beim Schliesen der Kontakte prallen diese wieder voneinander ab. Wie ein Ball vom Boden. Wie lang dieses prellen dauert hängt von den Kontaktfedern ab und ist von Schalter zu Schalter unterschiedlich. Dies kann entweder mit zusätzlicher Elektronik oder per Software gelöst werden.
In deinem Programmcode macht das bouncetime=20 erhöhe diesen Wert mal auf z.B. 300 (= 300 ms).
Posted: Mon May 25, 2020 2:49 pm
by StingerMKO
Ok, danke für den Tipp.
Ich habe den Code ein bisschen abgespeckt, um ihn hier nicht zu lang zu machen.
Tatsächlich funktioniert es super, wenn ich den Code oben benutze (also, wenn bei den Events nur "Button pressed" oder "Button released" ausgegeben wird)
In meinem Script verschicke ich zusätzlich eine Email bei den beiden möglichen Events. Und da habe ich weiterhin das Problem, dass es mehrfach ausgeführt wird, d.h. ich bekomme auch mehrfach die Email bei jedem Relais-Schalten.
Hier der ganze Code:
import time
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
    if GPIO.input(15):
        senderEmail = "max.mustermann@gmx.de"
        empfangsEmail= "max2.mustermann2@gmx.com"
        msg = MIMEMultipart()
        msg['From'] = senderEmail
        msg['To'] = empfangsEmail
        msg['Subject'] = "EMail 1"
        emailText = "Diese E-Mail kommt von deinem <b>Raspberr</b> Pi"
        msg.attach(MIMEText(emailText, 'html'))
        server = smtplib.SMTP('mail.gmx.net', 587) # Die Server Daten
        server.starttls()
        server.login(senderEmail, "TOPSECRET") # Das Passwort
        text = msg.as_string()
        server.sendmail(senderEmail, empfangsEmail, text)
        server.quit()
    else:
        empfangsEmail= "max3.mustermann3@gmx.com"
        msg['Subject'] = "EMail 2"
        server.starttls()
        server.quit()
GPIO.add_event_detect(15,GPIO.BOTH,callback=getButtonState,bouncetime=300)
while True:
  time.sleep(60)
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Posted: Tue Jun 23, 2020 3:51 am
by DerKleinePunk
Warscheinlich nicht mehr interessant aber ich würde nicht eine Mail in der Callback des Kontaktes auf rufen sondern in der Main.
Ein Print ist schnell durch das Mail versenden da muss man schon was tun.
Also in der Main alle X Zeit prüfen war der GIO Hi dann Mail senden.
Dann würde das Prellen selbst wenn es noch da ist egal sein.
Gruß
