Broken_Mind
WOL mit dem Pi
Fri Dec 14, 2012 12:35 am
ich kenne mich leider kaum mit Linux aus. Nun würde ich gerne auf mein PC der über LogMeIn verfügt gerne zugreifen. Dazu müsste ich ihn über WOL wecken. Da es für den Raspberry Pi kein LogMeIn gibt kann ich auch nicht über das Programm selbst mein PC wecken weil min. 1 PC im Netzwerk mit LogMeIn benötigt wird. :| Nun komme ich zu meiner eigentlichen Frage... Gibt es eine Möglichkeit mein PC durch den Pi zu wecken unabhängig von LogMeIn. Ich würde mich wirklich über eine Schritt für Schritt Erklärung oder über ein deutsches Tutorial freuen, da Englisch nur weiter zu Verwirrungen für ein LINUX Neuling sorgen würde... :D
Ich danke schonmal für eure Hilfe :!:
Deva
Re: WOL mit dem Pi
Fri Dec 14, 2012 2:09 am
Hallo,
Mit den Paket wakeonlan kannst du ein MagicPacket an den Rechner senden.
Installieren mit:
sudo apt-get install wakeonlan
Der Befehl um einen Rechner aufzuwecken lautet:
wakeonlan AA:BB:CC:DD:EE:FF
AA:BB:CC:DD:EE:FF ist die MAC Adresse der Netzwerkkarte des PC´s.
Unter Windows kann man sich die MAC Adresse in der Eingabeaufforderung anzeigen lassen:
ipconfig /all
Als Ausgabe bekommt man so etwas (Physikalische Adresse = MAC Adresse):
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : mein-pc
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Hans
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth-Gerät (PAN) #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-83-10-7A-4B
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Hans
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 1F-ED-55-A4-10-8C
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2573:5f05:be7a:b480%13(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.22(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 10. Dezember 2012 20:12:49
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 20. Dezember 2012 20:12:56
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 297578181
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-B6-D8-7D-BC-AE-C5-99-10-8C
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Hoffe das hilft dir weiter.
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Mon Dec 17, 2012 5:19 pm
Das ist ein Anfang! Aber wie greife ich dann auf meinem Pi zu wenn ich nicht gerade im eigenem Netzwerk bin :|
janlorenz
Re: WOL mit dem Pi
Tue Dec 18, 2012 7:23 pm
Broken_Mind wrote:Das ist ein Anfang! Aber wie greife ich dann auf meinem Pi zu wenn ich nicht gerade im eigenem Netzwerk bin :|
was heißt für dich genau "nicht im eigenen Netz"? bist du mobil unterwegs und möchtest du auf dein heim-netz zugreifen? hat dein heim-netz eine fixe IP oder eine dynamische?
1) fixe ip - kein problem: ssh user@IP-Adresse
2) dynamische ip - dyndns- oder no-ip-client einrichten portweiterleitung beim router einrichten
ssh user@adresse-vom-dns-hoster
fertig
Wer sagt: "Hier herrscht Freiheit!", der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. (Erich Fried)
Mein Mottos:
...never run a touching system, oder so...
Give Pi a chance
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Tue Dec 18, 2012 9:27 pm
Ist keine fest IP also der Router vergibt sie. Das wäre dann kein Problem dem Pi ne feste zu vergeben. Ja, ich meine unterwegs ( Smartphone andere PC )
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Wed Dec 19, 2012 6:17 am
Obwohl jeder drittklassige Router DHCP benutzt ist meistens so ,
1) dass deine externe IP-Adresse für alle Geräte gilt
2) deine externe IP Adresse , besonders bei DSL , sich ändert
3) dass Die Geräte im Netwerk via MAC Adresse erkannt werden und
daher Port forwarding auch so funktioniert
ghans
Borner
Re: WOL mit dem Pi
Wed Dec 19, 2012 8:38 am
Es gibt Dienste im Web, die einen feste Domain mit einer stetig wechselnden dynamischen IP eines DSL Ansschlusses vereinen.
Bspw. dyndns. Dort legst du dir eine domain an: meinhost.dyndns.org und kommst dann von unterwegs immer auf dein System.
Das geht auch in Verbindung mit VPN
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Wed Dec 19, 2012 7:16 pm
So habe nun mein Problem gelöst :D Falls jemand das gleiche Problem hat oder Interesse hat, hier mal eine kleine Zusammenfassung vom Thread hier. -Klick mich-.
Anforderungen:
- ein Raspberry Pi mit Raspbian “wheezy” :lol:
- ein LogMeIn-Konto ( kostenlos ) -Klick mich-
- Putty -Klick mich-
Installation:
1.
sudo apt-get update
2.
sudo apt-get install lsb-core
3.
sudo apt-get install --fix-missing lsb lsb-core
4.
sudo wget https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.68-1_armel.deb
LogMeIn Hamachi für Linux ARM Version ( Achtung nur eine BETA! )
5.
sudo dpkg --force-architecture --force-depends -i logmein-hamachi_2.1.0.68-1_armel.deb
Voreinstellungen:
1.
sudo hamachi login
2.
sudo hamachi attach < LogMeIn E-Mail >
3.
sudo hamachi set-nick < Client-Name >
4. Beitrittsanfrage im LogMeIn-Konto annehmen
5. Im LogMeIn-Konto den Raspberry Pi in ein Netzwerk zuweisen oder mit
sudo hamachi do-join < IP des Netzwerkes >
einem bestehenden Netzwerk beitreten
6. Dann wakeonlan installieren
sudo apt-get wakeonlan
( Danke an Deva :mrgreen: )
7. Den SSH-Server aktivieren unter:
sudo raspi-config
8. Hamachi auf dem Host-PC installieren
9. Den Host-PC ins gleiche Hamachi-Netzwerk hinzufügen wie das Raspberry Pi
10. Putty am Host-PC starten und die IP-Adresse des Raspberry Pi's eingeben ( IP-Adresse die in Hamachi angezeigt wird verwenden! )
11. Um den PC zu wecken:
wakeonlan < MAC-Adresse >
sudo hamachi -h
für eine Liste aller Hamachi-Befehle
Hoffe mal das ich nichts vergessen habe :D
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Wed Dec 19, 2012 9:47 pm
Wozu eigentlich Hamachi (VPN ? oder ?) und SSH ?
Lässt sich Hamachi als automatisch startender Dienst konfigurieren ?
ghans
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Wed Dec 19, 2012 10:08 pm
ghans wrote:Wozu eigentlich Hamachi (VPN ? oder ?)
Hamachi ist ein VPN-Tool um eben außerhalb meines privaten Netzwerkes zuzugreifen.
ghans wrote:und SSH ?
SSH um meinen PC einzuschalten da es nicht direkt über Hamachi oder LogMeIn geht.
ghans wrote:Lässt sich Hamachi als automatisch startender Dienst konfigurieren ?
Der Hamachi-Dienst startet beim booten selbst. Es muss nichts extra eingestellt werden.
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Wed Dec 19, 2012 10:37 pm
Ich meinte eigentlich , dass du Hamchi nicht brauchst.
SSH sollte dass doch schon erledigen können ?
ghans
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Thu Dec 20, 2012 5:28 pm
ghans wrote:Ich meinte eigentlich , dass du Hamchi nicht brauchst.
ghans
und wie?
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Thu Dec 20, 2012 5:46 pm
Naja , halt mit DynDNS , etwa so
ssh -p PORTNUMMER pi@subdomain.dyndns.ws  wakeonlan MAC-ADRESSE
Es gibt verschiedene DynDNS-Dienste , und wenn du Keys benutzt ist das Ganze
auch sehr sicher (AFAIK) .
ghans
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Thu Dec 20, 2012 5:55 pm
ghans wrote:Naja , halt mit DynDNS , etwa so
ghans
Wäre nett wenn du dazu eine Anleitung hättest. Am besten mit No-Ip.com
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Thu Dec 20, 2012 6:02 pm
Beachte , dass neuere Router eh einen DynDNS Client eingebaut haben.
http://www.no-ip.com/support/guides/upd ... lient.html
Port forwarding ist leider Router-abhängig , da musst du die Anleitung suchen ..
(Aber moderne Roiter sind kinderleicht zu bedienen)
ghans
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Thu Dec 20, 2012 6:30 pm
Danke für die Anleitung die habe ich nicht gefunden gehabt...
Ist Port Mapping das gleiche? Hab einen Easybox 803 A
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Thu Dec 20, 2012 7:25 pm
Joa , solltest einer LAN-internen MAC-Adresse (manchmal wird der Hostname , z.B. "raspberrypi" oder die LAN-IP angezeigt)
einen geöffneten Port am Router zuweisen können.
TIPP: Benutze nicht Port 22 , sondern lasse einen vierstelligen (wähle dir irgendeinen) "Router-Port "auf den Raspi-Port 22 umleiten.
Das stoppt nervige und dumme Bots , die tatsächlich viel häufiger sind als echte Hacker.
ghans
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Thu Dec 20, 2012 9:29 pm
mhm also am Pi hab ich den client installiert aber es geht nicht wenn ich mit meinem iphone zugreifen will.
router
http://s7.directupload.net/images/121220/i879dsxn.jpg
iphone
http://s1.directupload.net/images/121220/ooikxe8n.png
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Fri Dec 21, 2012 9:11 am
Kannst du es von einem Desktop ausprobieren ?
Vielleicht musst du erst mit
sudo raspi-config
SSH aktivieren.
ghans
Broken_Mind
Re: WOL mit dem Pi
Sun Dec 23, 2012 3:42 am
SSH war aktiviert. Aber nun funktionierts danke für den Tipp ist bequemer als Hamachi :D
ghans
Re: WOL mit dem Pi
Mon Dec 24, 2012 10:18 am
Markiere mal das Topic als gelöst.
Ach ja : Frohes Fest !
ghans
Broken_Mind
[GELÖST] WOL mit dem Pi
Mon Dec 24, 2012 12:36 pm
Ich weiß leider nicht wie :D
Frohes Fest euch allen!
Return to “Deutsch”
