Privatprojekt
Posted: Mon Aug 26, 2019 6:25 pm
by Technikboy
Guten Abend. Ich würde mich über die Hilfe bei folgendem Problem freuen. Komponenten: Zeitschaltuhr, Elektrozylinder, Lasersensor. Kann man diese Komponenten mit dem Raspberry Pi verbinden? Sind Festo Komponenten kompatibel? Oder benötige ich einen anderen Hersteller? Vielen Dank.
Good evening. I would appreciate the help with the following problem. Components: timer, electric cylinder, laser sensor. Can these components be connected to the Raspberry Pi? Are Festo components compatible? Or do I need another manufacturer? Thank you very much.
Re: Privatprojekt
Posted: Tue Aug 27, 2019 5:57 pm
by pumukel
Hallo, grundsätzlich lässt sich fast alles mit einem Raspi verbinden. Wenn die Signale aber nicht potenzialfrei (z. B. Relaiskontakt) kommen, geht es in der Regel nicht ohne Anpassung. Bei meinen Raspis arbeite ich bei Ein- und Ausgängen immer mit Trennung per Optokoppler. Dann kann nichts passieren und fast jedes Signal erzeugt oder verwendet werden.
Zum Projekt lässt sich mit den sehr dürftigen Angaben keine Aussage machen. Für meine eigenen Projekte bau ich mir die notwendigen Komponenten einfach.
Re: Privatprojekt
Posted: Tue Aug 27, 2019 6:37 pm
by mline
... Sind Festo Komponenten kompatibel?...
Nicht ohne zusätzliche Hardware.
Die GPIOs auf der Pi können mit 3,3V arbeiten. Die Teile von Festo sind meist für 24V ausgelegt (-> SPS). Es gibt HATs die dir 24V IOs bieten, allerdings sind die meist ziemlich teuer.
Hier mal zwei Beispiele:
http://raspberry-sps.de/
https://www.rasppishop.de/PiXtend-V13-A ... spberry-Pi
Alternativ wäre da noch die Möglichkeit, dass du alle Sensoren und Aktoren die du einsetzen willst, passend zur Spannung der Pi (3,3V) planst.
