Re: Verbindung Pc mit Raspberry
Posted: Sun Dec 09, 2012 4:02 pm
by Chesire_Cat
Hiswif wrote:Jup.
Die dinger übersetzen das Signal nur auf nen anderes Kabel. In diesem Falle halt auf Cat5/6. Der Kabeltyp ist so gewählt das er halt erschwinglich und leicht zu besorgen ist. Mit Lan und netzwerk hat das nichts zu tun. Ist halt nur der Kabeltyp der verwendet wird weil er massenware ist. Also nicht über Devolo oder Lan übertragbar. Die kabel müsstest du dann legen.
Anders sieht es bei dem USB-Lan server aus. Das kannst du ganz normal wie normales netzwerk nutzen. sollte also auch über Powerlan gehen.
Wie sieht es bei dem ding aus das Hiswif gepostet hat ( das da :
http://www.lindy.de/hdmi-display-over-g ... 38080.html) ? Da steht nämlich , dass es das Signal über das Gigabit-Netzwerk verteilt (und der Develo gehöhrt ja zu meinem Netzwerk ^^).
Posted: Sun Dec 09, 2012 6:57 pm
by ghans
Jo , das würde klappen , beachte aber das
Develo "Gigabit" kein echtes Gigabit-Netzwerk ist.
Die Qualität wird von den Adaptern bei der Bandbreite
wohl runterskaliert.
Eigentlich gefällt mir Hiswifs zweite Lösung mehr.
Kannst du keine Kabel verlegen ?
ghans
Posted: Sun Dec 09, 2012 8:16 pm
by Hiswif
hmmmmm, hmmmm, hmmmm
also laut der Beschreibung dürfte das klappen. Wie das allerdings mit powerlan ausschaut weiß ich nicht. Ich habe Powerlan bei meinen Ellis im Einsatz und selbst bei normalen Netzbetrieb, sprich internet und Lan war das mehr gefummel als spaß. Allerdings vor 3 Jahren, wie weit die Technik da ist kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber das Sicherungen, Stromzähler und Steckdosen da schon echt Probleme machen können wenn es nur um den normalen Netzbetrieb geht. In wieweit du da mit nem HDMI Signal kommst kann ich dir nicht sagen. Direckt Kabel dafür zu legen wäre die sicherere Lösung, zumal du ja nichtmal 1080p übertragen musst sondern nur die Auflösung vom TV. Welchen Devolo hast du denn? Die Geräte die ich kenne machen nichtmal 100mbit über 2 Stromkreise. Da dein PC in nem anderen Raum, bzw. sogar in nem anderen Stockwerk steht, glaube ich nicht das dies ein und der selbe Stromkreis ist. Somit müsstest du min über 2 Sicherungen gehen was das Signal schon sehr drosselt.
MFG
His
Posted: Sun Dec 09, 2012 9:48 pm
by Chesire_Cat
Bei uns sind mehrere Powerlan Verbindungen aufgebaut. Die Verbindung vom Pc zum Wohnzimmer läuft über eine andere Stromphase als das normale Internet. Somit ist der Signal Verlust recht gering(vor allem im vergleich zu der Direkten Verbindung über Kabel).
Es existiert zwar ein Leerrohr vom Keller zu Wohnzimmer, dieses ist aber wahrscheinlich beim Bau versehentlich angeschnitten und mit Beton voll gelaufen. Es liegt noch ein Zugdraht drin also könnte ich mal dran ziehen und schauen ob sich was tut ^^.
