AD Wandler MCP 3008
Posted: Wed May 22, 2019 4:44 pm
Hallo zusammen
für meine Hausautomatisierung benötige ich jede Menge analoge Eingänge.
Daher habe ich mich mit Analog Digital Wandlern beschäftigt.
Mittels GPIO möchte AD Wandler ansprechen und die 8 Eingänge auslesen.
Nach einigem recherchieren bin ich nun so weit:
Den AD Wandler habe ich wie folgt angeschlossen:
Die SPI Schnittstelle habe ich aktiviert über:
Außerdem habe ich ein Python-Skript gefunden, mit dem die Abfrage / Ausgabe möglich sein sollte:
Abfrage:
Leider erhalte ich als Output immer nur: (Obwohl an jedem Ausgang zum Testen stumpfe Spannungsteiler angeschlossen sind)
Nach weiterem nachforschen bin ich auf folgenden code gestoßen:
Leider hier ein Ähnliches Ergebnis:
Nach mehrfacher Verkabelungsprüfung bin ich mir sicher, den AD Wandler korrekt angeschlossen zu haben. Woran kann es liegen, dass ich die Werte nicht korrkt heraus bekomme? Müssen die verwendeten GPIOS aktiviert werden? Ich bin ratlos. Vorschläge ?!
RaspberryPi MCP3008
Pin 1 (3.3V) Pin 16 (VDD)
Pin 1 (3.3V) Pin 15 (VREF)
Pin 6 (GND) Pin 14 (AGND)
Pin 23 (SCLK) Pin 13 (CLK)
Pin 21 (MISO) Pin 12 (DOUT)
Pin 19 (MOSI) Pin 11 (DIN)
Pin 24 (CE0) Pin 10 (CS/SHDN)
Pin 6 (GND) Pin 9 (DGND)Code: Select all
sudo raspi-configCode: Select all
from spidev import SpiDev
class MCP3008:
def __init__(self, bus = 0, device = 0):
self.bus, self.device = bus, device
self.spi = SpiDev()
self.open()
def open(self):
self.spi.open(self.bus, self.device)
def read(self, channel = 0):
adc = self.spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0])
data = ((adc[1] & 3) << 8) + adc[2]
return data
def close(self):
self.spi.close()Code: Select all
from MCP3008 import MCP3008
adc = MCP3008()
value = adc.read( channel = 0 ) # Den auszulesenden Channel kannst du natürlich anpassen
print("Anliegende Spannung: %.2f" % (value / 1023.0 * 3.3) )Code: Select all
Anliegende Spannung: 0.00
import spidev
import time
import os
import RPi.GPIO as GPIO, time, os
#Setup GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
cs1 = 17
GPIO.setup(cs1, GPIO.OUT)
# Open SPI bus
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
# Function to read SPI data from MCP3008 chip 1
# Channel must be an integer 0-7
def ReadChip1(channel):
GPIO.output(cs1, False)
adc = spi.xfer([1,(8+channel)<<4,0])
data = ((adc[1]&3) << 8) + adc[2]
return data
# Define sensor channels - ReadChip1
input1 = 0
input2 = 1
input3 = 2
input4 = 3
input5 = 4
input6 = 5
input7 = 6
input8 = 7
while True:
# Read input data each Channel
input1_level = ReadChip1(input1)
input2_level = ReadChip1(input2)
input3_level = ReadChip1(input3)
input4_level = ReadChip1(input4)
input5_level = ReadChip1(input5)
input6_level = ReadChip1(input6)
input7_level = ReadChip1(input7)
input8_level = ReadChip1(input8)
# Print out results
print "--------------------------------------------"
print("input_channel_1: {}".format(input1_level))
print("input_channel_2: {}".format(input2_level))
print("input_channel_3: {}".format(input3_level))
print("input_channel_4: {}".format(input4_level))
print("input_channel_5: {}".format(input5_level))
print("input_channel_6: {}".format(input6_level))
print("input_channel_7: {}".format(input7_level))
print("input_channel_8: {}".format(input8_level))
# print "-----"
time.sleep(0.1)
close()
GPIO.cleanup()
input_channel_1: 0
input_channel_2: 0
input_channel_3: 0
input_channel_4: 0
input_channel_5: 0
input_channel_6: 0
input_channel_7: 0
input_channel_8: 0
