Einheit468
Pi3 CarPC eigene magerne Oberfläche ohne Touch
Tue Apr 23, 2019 12:39 pm
Hallo Miteinander,
gleich vorweg ich bin ein Neuling in Linux und Raspberry und habe nur Arduino Erfahrung!
Zum Vorhaben:
Car-PC
An einen vorhandenen Monitor OHNE Touch (vom Radio) will ich über HDMI maßgeschneiderte Anzeige (Mediaplayer) darstellen.
Die Bedienung soll dann entweder über direkt angeschlossene Tasten oder über Arduino laufen, wo ich die Tasten entprellen kann.
Die Musikausgabe erfolgt über Toslink (optisches Kabel) die von HifiBerry Pro Version (mit Kodi schon getestet funktioniert).
später würde ich gerne auch den Tracktitel an die Arduino senden um damit Rotze anzustellen. (aber das ist Nice to Have)
Was Bisher geschah:
habe mir schon mal die Komponenten zugelegt: Rasberry 3B+, Speicherkarten, Netzteil, HifiBerry Pro Soundkarte, Kabel, Monitor nutze ich erst mal normalen HDMI 24"".
Betriebssystem Noobs und Kodi Installiert und versucht danach die SD-Karte am Laptop (Windows) anzuschauen. Aber die Wurde durch den Pi in Haufen mini Partitionen zerhackt und ich kann bei den ganzen Kryptischen Dateien weder die Noobs Partition noch die Kodi Partition entziffern. Ebenso bezweifle ich mittlerweile, das Kodi die richtige Wahl ist, da das zu komplex ist.
Ich finde Rasberry undurchsichtig, da es nicht mal ne gemeinsame Basis zu geben scheint wo man Programmieren kann sondern 100 verschiedene Wege wo aber nicht jeder zum Ziel führen kann. Bei Arduino gibt es ein Editor und gut.
Bin Elektriker für Industrieanlagen/Programmiere Siemens S7 / TIA. Bin über 30 Jahre alt.
Fragen:
Was für ein Betriebssystem brauche ich um mir einen Persönlichen Mediaplayer mit sehr wenig Funktionen und OHNE Internet bauen zu können?
Wie fange ich an.
Was für ein Betriebssystem /welche Kombination soll ich mir anschauen?
Vielen Dank schon mal für Eure Geduld mit mir!
(Media Player von Alten Car-PC auf cPOS Basis mit Windows, rot durchgestrichen ist was ich nicht mehr brauche, da Tasten Bedienung)
smartifahrer
Re: Pi3 CarPC eigene magerne Oberfläche ohne Touch - Programmierer gesucht
Tue Apr 23, 2019 5:48 pm
Noobs ist kein Betriebssystem! Es hilft nur Einsteigern bei der Wahl von verschiedenen Betriebssystemen. Ich behaupte mal Noobs ist eine der weniger guten Ideen der Raspi Schöpfer. Besser du installierst die Betriebssystem OHNE Noobs.
Es gibt ein einfache Kombination Betriebsystem + Kodi das du hier findest https://libreelec.tv/
Die Oberfläche von kodi läst sich mit Skins anpassen und auch nicht benutzte Menüpunkte entfernen.
Mit einem Windows Rechner kannst du nicht ohne weiteres auf die Daten der Linux Partitionen zugreifen.In libreelec kann aber einfach eine Netzwerkfreigabe der Medien Verzeichnisse eingerichtet werden so das du die Medien über Netzwerk kopieren kannst. Kannst das ganze aber auch mit einem FAT-Formatierten USB-Stick machen.
Es gibt übrigens auch eine IOS und Android App mit der du Kodi auf dem Pi mit dem Handy fernsteuern kannst.
Ich denke Libreelec+Kodi ist genau was du suchst/brauchst.
Das liegt weniger am Rasberry sondern daran das du wie beim PC einen universell einsetzbaren Computer vor dir hast und nicht ein System das dir nur wenig Wahl lässt. Vergleiche den Raspi+Betriebsystem einfach mir deinem Windows Laptop. Auf dem hast du auch die Qual der Wahl :D
Wenn du Programmieren möchtest, ist Rasbian das beste Betriebsystem (von den Raspi Machern) https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (Raspbian Stretch with desktop and recommended software)
So ziemlich alle Tutorials im Netz basieren auf Rasbian das auch die beste Hardware Unterstützung bietet.
Inspirationen und Kompakte Anleitungen findest du z.B. unter den folgenden links https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/, https://projects.raspberrypi.org/en/ und https://tutorials-raspberrypi.de/
mline
Tue Apr 23, 2019 6:27 pm
Das ist nicht richtig.
Der klassische Arduino (Uno, oder ehemals Duemillanove) ist ein Atmega328 und kann mit vielen verschiedenen Editoren programmiert werden.
Beispiele:
Was du als Arduino IDE kennst ist ein minimalistischer Texteditor der das Arduino Framework unterstützt. Du kannst damit aber zum Beispiel keine Programme für den PC erstellen. Wenn jemand schon Eclipse für Java Programme nutzt, warum sollte es derjenige nicht auch für Arduino nutzen können?
Genau das selbe gilt für Raspberry Pi bzw raspbian. Du bekommst quasi ein Werkzeug. Was du damit machst bleibt dir überlassen. Du hast völlige Freiheit darüber in welcher Programmiersprache du programmierst und welchen Editor du dafür benutzt.
Im übrigen gibt es eine allgemeine Basis für die Raspberry Pi: Python
*edit*
Achso, zum Thema: für schöne grafische Oberflächen finde ich Qt Quick sehr gut. Wenn man schon Erfahrung mit C/C++ hat (Arduino nutzt ja einen C Dialekt) ist die Backend programmierung schnell gelernt. Und die für das Frontend verwendete Scriptsprache QML hat man auch schnell drauf.
Ansonsten stimme ich smartifahrer zu, mit Kodi hast du genau das was du brauchst. Ein bisschen Scripten müsstest du noch um zB Buttons an den GPIOs zum steuern der Oberfläche zu bewegen. Aber das lernst du schnell
Return to “Deutsch”
