maksimilian
WLAN Verbindung bricht im Dauerbetrieb ab
Fri Apr 19, 2019 7:22 pm
Hallo Ihr,
ich betreibe zur Zeit eine Stockwaage mit Pi 3B+ im Dauertest im Freien bei konstanter Last, um die Temperaturdrift der Wägezelle zu messen. Das aber nur nebenbei. Ich stelle regelmäßig fest, dass ein Verbindungsaufbau zum Pi nach mehren Tagen nicht mehr möglich ist, erst wieder nach einem Reboot. Dass das System läuft, erkenne ich an den Messdaten, welche in eine lokale Datenbank eingetragen werden. Distanz zwischen Router (FRITZ!Box 6490) und Pi etwa 15 Meter mit Mauerwerk dazwischen. Der Pi steckt in einem Kunststoffgehäuse und wird über ein 230 V Netzteil versorgt. Wie kann ich der Ursache des WLAN-Ausfalls auf die Spur kommen ?
maksimilian
lbog
Re: WLAN Verbindung bricht im Dauerbetrieb ab
Sat Apr 20, 2019 7:43 am
Wie kann ich ...
Du könntest dir den wpa_supplicant aus dem source code und _ohne_ dbus-Abhängigkeit kompilieren. Für den wpa_supplicant eine service unit schreiben (wenn nicht schon vorhanden) und mit einem Script + cronjob (oder gleichwertig) in geeignetem Zeitabstand auf den aktiven wpa_supplicant-daemon (d. h. WLAN-Verbindung zur FritzBox) prüfen.
maksimilian
Sat Apr 20, 2019 11:28 am
Danke für die Antwort, lbog. Mit Deinem Lösungsvorschlag bin ich etwa überfordert. Gibt es keine Möglichkeit, den Dienst wpa_supplicant zu überwachen und ihn gegebenenfalls neu zu starten ?
maksimilian
mline
Sat Apr 20, 2019 11:33 am
Führ mal folgenden Befehl aus
sudo iwconfig wlan0
Und prüfe was bei "Power Management" steht. Steht da "on", könnte das die Ursache sein.
[email protected]:~ $ sudo iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"SSID HERE"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: MAC HERE
          Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=31 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
          Link Quality=70/70  Signal level=-26 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Du kannst das mit folgenden Befehl abstellen
sudo iwconfig wlan0 power off
maksimilian
Sat Apr 20, 2019 4:31 pm
Danke für den Tipp, mline. Power Management war on. Was bedeutet das ? Hab's auf off gestellt und beobachte die Situation weiter.
maksimilian
mline
Sat Apr 20, 2019 6:12 pm
Für gewöhnlich soll dieses Feature dafür sorgen, dass der WiFi-Adapter in den Stromsparmodus geht sobald für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen wurden.
Allerdings hat das bei mir auf der Pi noch nie so richtig funktioniert.
Return to “Deutsch”
