Pi 3 B+ 433mhz funk Modul, Widerstand nötig, oder falsche Frequenz?
Posted: Sat Mar 30, 2019 10:37 pm
by xellos_000
Hallo zusammen,
meine Elektronik-Kenntisse sind leider in den letzten 20 Jahren ein wenig eingerostet darum meine Frage:
Brauche ich einen Widerstand am GPiO wenn ich ein Funkmodul mit 5V versorge, das den Dataport am GPIO 27 hat?
ich habe versucht mit diesem Tutorial meinen Deckenvetilator zu schalten,
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... -schalten/
leider bekomme ich keine Werte mit dem RFSniffer wenn ich veruche ein Signal von der Fernbedienung zu empfangen, jetzt mach ich mir Sorgen, ob ich mir die Platine zerschossen habe.
Die Fernbedienung ist ne FB-Powerboat (Sub-class 20 433,9 MHz). Bin ich da mt den 433 Mhz Modulen falsch beraten? Brauche ich genau 433,9 oder 434ger?
Re: Pi 3 B+ 433mhz funk Modul, Widerstand nötig, oder falsche Frequenz?
Posted: Tue Apr 02, 2019 5:17 am
by smartifahrer
Da du nicht angegeben hast was für ein Modul du hast, muss ich dich auf die Modul-Beschreibung verweisen. Dort sollte angegeben sein welche Versorgungsspannung nötig ist und mit welcher Spannung die Ein/Ausgänge arbeiten. Wenn die Ausgänge mit 5 Volt arbeiten musst du auf jedenfall mit einem Spannungsteiler die Spannung auf die max 3,3 Volt reduzieren die der Pi maximal an seinen GPIO-Pins verträgt.
Die 433mhz sagt erst mal nur aus auf welcher Frequenz die Fernbedienung sendet, nicht aber wie sie dies tut und hier gibt es viele Möglichkeiten.
Du kannst aber auch so eine Fernbedienung modifizieren und als Sender für den Pi verwenden. Hierzu schliest du die Taster der Fernbedienung mit einer Transistor schaltung kurz so das die Fernbedienung meint du hättest den Taster gedrückt.
Falls noch jemand anderes die Lösung sucht, die Frage wurde auch auf forum-raspberrypi.de gestellt.
Posted: Thu Apr 04, 2019 1:22 am
by xellos_000
Danke Dir erst einmal,
ja die genaue Modulbeschreibung hätte ich angeben sollen...
sind von Anpro 4x 433 MHz Empfänger und Funk Sende Modul mit 2 Helical Antenne, Betriebsspannung: 5V
Die Idee den original Sender einzubinden finde ich auch gut, die halte ich mal fest - wäre mir aber lieber wenn ich ein Funk Modul zum laufen bekomme, dass neben den evtl. anderen Geräten im Haus auch den Ventilator schalten kann.
