kallekarpfen
Teeautomat Entwurf | Aluminiumdeckel Loch abdichten, lebensmitteltauglich?
Wed Feb 20, 2019 10:48 am
Hallo liebe Community,
ich baue im Moment an einem vollautomatisiertem Teeautomaten. Für die Wassererhitzung arbeite ich mit einem Tauchsieder in einer Glasflasche, die über ein extra dafür gebohrtes Loch entlüftet wird um dem ansteigenden Druck durch die Dampfentwicklung entgegenzuwirken und ein Platzen des Gefäßen zu vermeiden. Der Tauchsieder wird in dem Glasgefäß durch den (Aluminium-)Deckel hindurch platziert. Problem hierbei ist im Moment die Abdichtung der beiden kleinen Löcher durch die die beiden graden Stücke der Heizschlaufe laufen. Ich habe mit der Idee von Teflonband gespielt, das funktioniert aber wohl nur gut bei undichten Gewinden. Das fehlt bei mir. Habt ihr eine Idee, was ich tun könnte, um alles dicht zu bekommen? Zusätzlich kommt noch hinzu, dass es lebensmitteltauglich sein muss um das kochende Wasser noch trinken zu können.
Ich wäre über jeden Ratschlag dankbar.
Liebe Grüße
kallekarpfen
smartifahrer
Re: Teeautomat Entwurf | Aluminiumdeckel Loch abdichten, lebensmitteltauglich?
Wed Feb 20, 2019 2:20 pm
Kannst du uns mal ein Foto Posten. Du könntest stücke aus einem Einmachgummi abschneiden und rein stopfen.
Return to “Deutsch”
