DjBepy
MySQL/MariaDB - Can't read from messagefile '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys'
Sat Feb 02, 2019 6:43 pm
Hallo @all,
ich kämpfe mit meinem Raspberry. Das Installieren von Apache + MySQL + PHP + phpMyAdmin funktioniert ohne Probleme. Ich kann dann Meine CMS basierende Test-Seiten installieren und fleissig entwickeln. Nach einem Shutdown und dann wieder starten kommt die DB aber nicht mehr hoch. Ich habe zwar eine Sicherheitskopie von der SdCard, aber jedes Mal die geänderten Dateien sichern, Backup zurück spielen, geänderten Dateien wieder zurück kopieren ist mega aufwändig. Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung, um mein Raspberry dauerhaft als Webserver nutzen zu können ;-)
Folgende Meldung spuckt das Fehler-Log aus:
" mariadb.service - MariaDB 10.1.37 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-02-02 14:32:23 CET; 2h 27min ago
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Main PID: 10957 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "MariaDB server is down"
Feb 02 14:32:22 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.37 database server...
Feb 02 14:32:23 raspberrypi mysqld[10957]: 2019-02-02 14:32:23 1996398592 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.37-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 10957 ...
Feb 02 14:32:23 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 02 14:32:23 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.1.37 database server.
Feb 02 14:32:23 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed state.
Feb 02 14:32:23 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'."
journalctl -u mariadb gibt folgendes aus:
"-- Logs begin at Sat 2019-02-02 17:02:11 CET, end at Sat 2019-02-02 17:11:08 CET. --
Feb 02 17:02:16 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.37 database server...
Feb 02 17:02:20 raspberrypi mysqld[524]: 2019-02-02 17:02:20 1995968512 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.37-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 524 ...
Feb 02 17:02:21 raspberrypi mysqld[524]: 2019-02-02 17:02:21 1995968512 [ERROR] Can't read from messagefile '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys'
Feb 02 17:02:21 raspberrypi mysqld[524]: 2019-02-02 17:02:21 1995968512 [ERROR] Aborting
Feb 02 17:02:21 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 02 17:02:21 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.1.37 database server.
Feb 02 17:02:21 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed state.
Feb 02 17:02:21 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'."
Jedoch finde ich im Forum oder Google nichts brauchbares zu "Can't read from messagefile '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys'". Jemand eine Idee?
Viele Grüsse & schon Mal ein dickes Danke für die Hilfe eines Noob :-)
smartifahrer
Re: MySQL/MariaDB - Can't read from messagefile '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys'
Sun Feb 03, 2019 7:14 am
Normal ist das nicht. Hört sich so an als og beim installieren was schiefgelaufen ist.
Du bist aber nicht der einzige mit dem Problem. Bei den anderen laitet die Meldung "Can't find messagefile '/usr/share/mysql/errmsg.sys"
Probiere mal nur MariaDB neu zu installieren.
PHP-Entwickler, Elektroniker, Technik-Bastler. 5 Raspis mit Rasbian, Retropi und Libreelec.
fbe
Sun Feb 03, 2019 11:07 am
sudo systemctl stop mariadb
sudo apt-get install mariadb-server-core-10.1 --reinstall
sudo systemctl start mariadb
Aber Du solltest Dir Sorgen machen, warum die Datei weg ist, falls das weiterhin beim Reboot schiefgeht.
Return to “Deutsch”
