Citadel Fehler c_default_cal_zone is empty, but must not - check your config!
Posted: Sat Oct 27, 2018 6:26 pm
by leon1912
Hallo Raspberry Community,
ich habe auf meinem Raspberry Pi die Debian Strech Lite Version installiert, wo ich versuche, Citadel zum laufen zu bringen.
Immer wenn ich Versuche, mich bei Citadel anzumelden, kommt die Meldung;
citserver[1241]: configuration setting c_default_cal_zone is empty, but must not - check your config!
Ich kann mich bei Citadel auch nicht anmelden, weil dann auf dem Raspberry diese Meldung kommt. Wenn ich bei Citadel die Anmeldedaten eingebe, passiert nichts!
Ich habe beim Pi auch schon den Befehl
sudo sendcommand conf listval
eingegeben, um zu gucken, ob diese Einstellung verfügbar ist, aber ich habe c_default_cal_zone nicht gefunden!
Warum kommt dieser Fehler?
Freue mich auf eine Antwort
Gruß
leon1912
Re: Citadel Fehler c_default_cal_zone is empty, but must not - check your config!
Posted: Sun Oct 28, 2018 7:36 am
by smartifahrer
Suche einfach mal bei google nach der Fehlermeldung "configuration setting c_default_cal_zone is empty, but must not - check your config!"
Dan wirst du fündig ;)
Posted: Sun Oct 28, 2018 11:59 am
by leon1912
Hallo,
ich habe viele verschiedene Möglichkeiten im Internet gefunden, aber keine hat mir bis jetzt weitergeholfen!
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Posted: Mon Oct 29, 2018 6:57 am
by smartifahrer
Ich habe Citadel selbst noch nicht installiert, aber rein aus dem Teil der Fehlermeldung
lese ich das dieser Konfigurationsparameter nicht gesetzt ist oder nicht existiert.
Was die Betätigung ist ;)
Der Rest der Fehlermeldung gibt dir den Hinweis was zu tun ist
D MUSST für c_default_cal_zone einen gültigen Wert setzen! Was du bisher wohl noch nicht gemacht hast.
Google hat da was gefungen https://superuser.com/questions/1249119 ... e-is-empty 1. Antwort
sendcommand "CONF PUTVAL|c_default_cal_zone|timezone"
Demnach wäre "timezone" bei dir wohl durch Europe/Berlin zu ersetzen
Dann habe ich noch eine Anleitung gefunden
https://www.ionos.de/digitalguide/serve ... inrichten/
In dieser wird von einem Setup-Programm gesprochen. Hast du das ausgeführt und Alle Einstellunegn vorgenommen? Auch die Zeitzone?
sudo /usr/lib/citadel-server/setup
Posted: Mon Oct 29, 2018 12:42 pm
by leon1912
Hallo smartifahrer,
danke für deine Antworten!
Ich habe das Problem bereits gestern Abend gelöst, aber die Internetseite hatte Probleme, meine Antwort zu posten!
Die Lösung ist, nicht alle Pakete einzeln zu installieren, sondern einfach den EasyInstaller ausführen!
Einfach im Terminal
curl http://easyinstall.citadel.org/install | sh
eingeben!
Bei mir hat es 3 Stunden gebraucht, aber sie schreiben auf deren Seite:
Please note that we said “easy,” not “fast.” It will compile a lot of code and is therefore quite time consuming.
Trotzdem danke für deine Antworten, und noch einen schönen Tag!
Mit freundlichen Grüßen
leon1912
Posted: Sat Jul 20, 2019 9:17 am
by bvrulez
Ich hatte das gleiche Problem und nutze jetzt auch den easy install. Danke für die Info!
EDIT: Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung bezüglich eines fehlenden libical und dann bricht der Prozess ab. Allerdings gibt es auch noch weitere Pakete, die vom Installationsskript als nicht existent bewertet werden. Ich würde erwarten, dass die dann von so einem Skript installiert werden...
Ich habe nun sogar das Problem, dass mein DPKG gesperrt ist.
Hier noch die Grundlagen: http://www.citadel.org/doku.php?id=inst ... asyinstall
