Steuern einer Videokamera
Posted: Thu Sep 06, 2018 8:00 pm
by JH-1070
Hallo zusammen
Ich bin der totale Laie und bitte deshalb um Nachsicht wenn meine Frage „dumm“ ist.
Ich möchte gerne einen automatischen Fertigungprozess analysieren. Und wie üblich kann man stundenlang beobachten und stellt nichts fest. Aber genau wenn man denkt Alles ist gut und dreht sich um - ja genau dann passiert etwas unerklärliches.
Kann man mit der PI eine ganz einfache Kamera steuern die bei einem Alarmsignal der Maschine die Uhrzeit und eine Videosequenz von ca. 2 Minuten auf irgend einen Datenträger schreibt ?
Videoqualität muss nicht perfekt sein sollte aber schon 25 fps liefern können bei ca. 720P.
Für Eure Tipps bin ich sehr dankbar
Sobald die Maschine wieder läuft
Re: Steuern einer Videokamera
Posted: Fri Sep 07, 2018 5:50 am
by mline
Du kannst einen GPIO der Pi für das "Alarmsignal" verwenden. Je nachdem welches Signal die Maschine ausgibt musst/solltest du noch eine Schaltung bauen die den GPIO schützt. Optokoppler oder sowas würde sich da anbieten.
In einem Bash-Script überwachst du dann diesen GPIO und führst bei einer Änderung der Flanke raspivid mit der Option -t aus.
DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H%M%S")
raspivid -o $DATE.h264 -t 120000 -w 1280 -h 720 -fps 25
https://www.raspberrypi.org/documentati ... aspivid.md
Hier noch die technischen Daten der Kameramodule:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Danach noch warten bis das Signal am GPIO wieder normal ist und dann wieder auf Änderung der Flanke warten...
Posted: Fri Sep 07, 2018 7:53 am
by smartifahrer
Als Kamera bietet sich das Raspbery Camera Module V2 an das du zusammen mit dem Pi in ein Gehäuse einbauen kannst. Auf dem Markt gibt es Gehäuse für den Raspi mit Halterung und Öffnung für das Camera Module.
Eventuell kannst du das auch mit einem Raspberry Zero W + Gehäuse machen, ist kleiner. Der hat aber kein Ethernet Anschluss. Alerdings habe ich bisher noch keine Videos mit meinem Zero aufgezeichnet so das ich hier keine Erfahrung habe.
Posted: Tue Sep 18, 2018 2:21 am
by ByteYourLife
Hi JH-1070,
ich habe mir eine kleine Kamera auf Raspberry Pi Basis mit Web-Frontend gebaut mit der ich Zeitraffer aufnahmen aufnehmen kann.
Wie schon von mline beschrieben kannst Du entsprechend auch ein Video aufzeichnen bei Anpassung des Codes.
- Aufzeichnen eines Videos
- Start der Aufnahme wenn ein GPIO Pin z. B. HIGH ist
Hier der Link zu meiner Lösung:
Zeitraffer-Video-Aufzeichnung
Ich hatte das ganze für mich geschrieben um die Entwicklung meiner Tochter vom Krabbeln lernen hin zum Laufen lernen über viele Monate aufzeichnen zu können.
Viele Grüße,
ByteYourLife
