ronsuper
3.3 V Pin doppelt belegen
Sun Aug 05, 2018 11:49 pm
Hallo zusammen,
ich bin nicht der beste in Physik und kenne mich mit dem Raspberry auch noch nicht so gut aus,
aber ich habe ein Problem mit der Belegung der GPIO Pins.
Da ich ein Touchdisplay und einen RFID sensor betreiben möchte, müsste ich einen 3.3V doppelt belegen, da das Display beide 3.3V Pins benötigt.
Ist es möglich einen doppelt zu belegen, oder gibt es andere Möglichkeiten dieses Problem zu umgehen?
Danke schonmal :)
smartifahrer
Re: 3.3 V Pin doppelt belegen
Mon Aug 06, 2018 9:46 am
Wie viele Bauteile du an Einen pin anschliest ist nur durch den maximal erlaubten Strom begrenzt bzw. durch deine Fahigkeiten beim anschliesen.
Wenn durch eine Aufsteckplatine, bei dir das Display die Steckerleiste blockiert ist, so kannst du z.B. Kabel an der Platine anlöten. Alternativ gibt es Lösungen mit Flachbandleitungen (z.B. alte Festplatten Kabel mir 40 Adern, nicht die mit 80!) oder Aufsteckplatienen die dann mehr eine Steckerleiste bieten, z.B. https://shop.pimoroni.de/collections/ra ... hat-hacker.
Dann sitzen die Erweiterungen aber unter Umständen nicht mehr genau über dem Pi zwecks Befestigung.
Return to “Deutsch”
