Falscher Broadcast beim WLAN
Posted: Thu Aug 02, 2018 9:13 pm
by Robin Westpole
über den "Netzwerk Monitor" wird mir ein falscher Broadcast angezeigt (1xx.xxx.xxx.255). Kann ich diesen irgendwie ändern? Wenn ich direkt in die (Wlan)Netzwerkkonfiguration gehe, sind alle Daten richtig
Re: Falscher Broadcast beim WLAN
Posted: Fri Aug 03, 2018 2:24 pm
by mline
Was wäre denn deiner Meinung nach die korrekte Broadcastaddresse?
Posted: Fri Aug 03, 2018 3:19 pm
by Robin Westpole
1xx.xxx.xxx.1 statt 1xx.xxx.xxx.255
Posted: Fri Aug 03, 2018 3:34 pm
by fbe
Das wäre aber ein sehr kleines Netzwerk. Ich würde wenigstens xxx.xxx.xxx.3 nehmen, dann kannst du immerhin 2 IP-Adressen vergeben. Die Broadcast-Adresse wird implizit über die Netzwerkmaske bestimmt. Falls Du wirklich eine 1 hinten sehen willst kannst Du mal 192.168.0.1/31 probieren. Aber dann wirst Du ziemlich einsam sein.
Ich glaube Du verwechselst Broadcast-Adresse und default Gateway.
Posted: Fri Aug 03, 2018 3:38 pm
by Robin Westpole
Das Problem is das mein Netz gefühlt recht langsam ist bzw lange für einen Seitenaufbau brauch. Das WLAN Symbol blinkt auch bzw. signalisiert das sich das WLAN gerade aufbaut, was ich so nich kenne. Deswegen wundert es mich das im Status Monitor 1xx.xxx.xxx.255 steht, trotz das in der Konfiguration alles richtig eingetragen ist.
Posted: Fri Aug 03, 2018 3:55 pm
by smartifahrer
Die 255 ist richtig. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast
Was du meinst wäre die Adresse des Gateways (die Ip deines Routers). Broadcast und Gateway sind aber zwei verschiedene Funktionen.
Da dein Netz funktioniert und "nur" langsam ist, stimmt mit den Adressen alles. Sonst würde es nicht funktionieren.
Ich würde eher tippen das entweder die Reichweite am limit ist (Wände z.B. verringern die Reichweite), Andere Netze oder Getäte deine Frequenz stören, oder die Antennen nicht ausgerichtet sind.
Posted: Mon Aug 06, 2018 4:41 pm
by Robin Westpole
Danke für die Info. Warum auch immer, das Internet funktioniert. Das dass WLAN Symbol weiterhin blinkt wundert mich bzw. macht ´nen komischen Eindruck. Is das irgendwie ein Problem?!
