RichardEb
Suche: Durchflussmesser für "Schmutzwasser"
Thu Jul 26, 2018 2:15 pm
Hallo
Ich würde gerne den Filter meines Aquariums mit einem Durchflussmesser überwachen. Leider ist selbst das gefilterte Wasser nicht ganz sauber. Vor allem allem Algen und kleine Schwebeteilchen sind auch nach dem Filtern noch im Wasser. Ich fürchte das Durchflussmesser die z. B. ein Schaufelrad besitzen innerhalb von Tagen blockiert sind.
Gibt es eine Möglichkeit den Durchfluss zu messen oder ist das eher hoffnungslos?
Welche Hardware eignet sich für den Raspberry Pi? Ps: Der Durchflussmesser sollte sich irgendwie per Schlauchschelle auf einem Schlauch mit Durchmesser 16/22mm (innen/außen) befestigen lassen.
Danke!
smartifahrer
Re: Suche: Durchflussmesser für "Schmutzwasser"
Thu Jul 26, 2018 4:36 pm
Wie wäre es mit einer Art Schwimmschalter? Die Idee dahinter ist folgende: Solange die Pumpe + Filter normal Arbeitet entsteht in einem Gefäss ein bestimter Füllstand. Sinkt der Füllstand, arbeitet die Pumpe nicht richtig. Steigt er ist der Filter zu.
Nachteil: Die Pumpe kann dann das Wasser nicht mit Druck durch den Filter drücken.
Da ich selbst kein Aquarium habe ist das erst mal nur so eine Idee wie es gehen könnte.
Vielleicht liefert dir der Wikipedia Artikelhttps://de.wikipedia.org/wiki/Durchflussmesser Stichworte für die weitere Suche.
RichardEb
Fri Jul 27, 2018 6:20 am
Bei dem von mir eingesetzten Filter ändert sich der Wasserstand nicht, wenn er ausgeschaltet ist.
Ich finde allgemein nicht viele für den Pi geeignete Durchflussmesser und bei den Paar kaum Infos zur verwendeten Technik. Ich hatte gehofft jemand kennt da vielleicht rin brauchbares Teil
smartifahrer
Fri Jul 27, 2018 10:49 am
Ich meinte nicht den Wasserstand im Filter sondern ein einem extra Behälter. Was verstehst du den unter Pi geeignete Durchflussmesser?
Ich glaube du möchstest auch nur erkennen ob Wasser fliest und nicht wie viel. Z.B mit diesem: https://www.exp-tech.de/sensoren/wasser ... ure?c=1089
Hier gefunden: https://forum-raspberrypi.de/forum/thre ... sor-am-pi/
Return to “Deutsch”
