Juzu
Python-Script in Php-Datei ausführen
Sat Jun 02, 2018 10:45 am
Moin,
ich habe in dem Verzeichnis meines Webservers auf dem Raspberry Pi eine saves.php auf der ein Button ist der auf die run.php führt.
In der run.php versuche ich ein Python-Script das im selben Ordner liegt auszuführen mit
system("sudo python timelapse.py")
die Python Datei wird auch ausgeführt, es kommt aber nach kurzer Zeit zu einem Fehler. Das Script steuert das Auslösen einer Kamera, das Downloaden und Löschen der Dateien auf der Kamera und einen Motor. Wenn ich das Script händisch über den Befehl
ausführe, funktioniert es einwandfrei, aber wenn ich versuche es über den Browser zu machen, gibt die Kamera nach 5 Bildern die Meldung "beschäftigt" aus und es werden nicht immer alle Bilder heruntergeladen, was beim händischen Ausführen nicht passiert.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
MFG
fbe
Re: Python-Script in Php-Datei ausführen
Sat Jun 02, 2018 5:40 pm
Du meint, dann läuft es so lange, bis Du es mit Strg + C abbrichst?
Hast Du mal probiert, ob es ohne sudo auch einwandfrei funktioniert?
Juzu
Sat Jun 02, 2018 5:46 pm
Das Python script läuft mit Threads. Es funktioniert bis es sich selbst beendet.
Ja auch ohne sudo klappt es händisch.
gintonik
Sun Jul 19, 2020 2:31 pm
Wie ist die Geschichte denn jetzt ausgegangen?
No one said it´s easy...
smartifahrer
Tue Jul 21, 2020 8:58 am
Eine Lösung ist:
shell_exec( $your_command . "> /dev/null 2>/dev/null &" );
Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/614 ... ut/6140302
AlCap3003
Sat Nov 07, 2020 1:25 pm
Eine Lösung ist:
Quelle:
Danke dir für die Lösung. Hatte das Problem auch letztens und habe keine Lösung gefunden. Jetzt werde ich es nochmal versuchen.
Return to “Deutsch”
