Hallo
Habe gerade da neueste Image gezogen ,
und habe wieder eine CPU Auslastung von 92 % ,und Temperatur 53 Grad ....
Ist das normal ?
thx
- PIstolero
- Location: paradise city, where the grass is green and the girls are pretty
Re: CPU Auslastung
Was für ein Prozess verbraucht den die Leistung?
Re: CPU Auslastung
Welches image hast du dir gezogen?
Raspian?
schau mal mit
nach dem Prozess.
MFG
His
Raspian?
schau mal mit
top
MFG
His
http://technikegge.blogspot.de
Re: CPU Auslastung
ist es vielleicht der idle process
Zumindest unter Windows funktioniert der Witz.
Re: CPU Auslastung
sorry ,sorry
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ----> top <---
hatte mich noch nicht über ssh eingeloggt ..........
auf jeden Fall ,,, es ist XBMC !!!
c 92 % CPU Last und 14,7 MEM
mhm ,,,wird denn da im Hintergrund irgendwo nach updates (XBMC) gesucht ?
Jemand eine Idee ?
Jemand eine Idee ?
- PIstolero
Re: CPU Auslastung
Was hast du denn installiert, Raspbmc?
Quelle: http://www.raspbmc.com/wiki/user/freque ... questions/Q: I just installed Raspbmc and it’s slow with 100% CPU usage
A: This is temporary and is because when XBMC launches for the first time it must update any plugins that are out of date. This takes CPU as it must download the plugins, unpack them and configure them. You are advised to leave it a couple of minutes before trying to do anything with XBMC. The system will then respond normally after this. You can also disable automatic plugin updating in the future.
Re: CPU Auslastung
Dankeschön
das updaten hat dann sehr lange gedauert ...hatte nur ein bisschen Angst wegen der Temperatur von der CPU (60 Grad),da ich den Pi in einem Gehäuse habe !
