OliverPiDe
Fotobox Photobooth, Schalter löst alleine aus
Sun Feb 25, 2018 7:01 pm
Hallo Zusammen
ich bin neu hier und bastle schon sein länger mit meinen Raspberry Pi s.
Jetzt habe ich eine Fotobox fertiggestellt, nach dieser Vorlage "http://www.drumminhands.com/2014/06/15/ ... oto-booth/".
Die Box funktioniert echt super es, gibt aber eine riesen Problem und ich brauche Hilfe!
Der Schalter zum auslösen hängt an Pin 16 und GND funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt zur Schilderung des Problems.
Die Box steht im Kellergeschoss, sobald ich dort irgendeinen Zimmer- Lichtschalter betätige löst die Box aus.
Also nicht nur das Licht in dem Zimmer wo die Box steht, auch bei den Lichtschaltern der anderen Räume .X(;(:/
Ich habe schon folgendes versucht:
mit Pull Down Widerstand an 3,3 V.
mit Programmierung des Scriptsi auf Pull Down.
Kabellänge, verändert.
Selbst ohne angeschlossene Schalter löst die Box beim einschalten des Zimmerlichtes
den Fotovorgang aus
Ich bin ratlos.
Wäre super wenn ihr einen Tipp für mich habt !!!
Vielen Dank
Oliver
smartifahrer
Re: Fotobox Photobooth, Schalter löst alleine aus
Mon Feb 26, 2018 10:17 am
Wenn du ein Widerstand zwischen Pin 16 und 3,3 V hängst nennt sich das Pull Up. Ein Widerstand gegen GND ist Pull down.
Du scheinst ja beim Schalten deiner Lichter ziemliche Funkstörungen bei dir zu erzeugen!
Wenn du ein langes Kabel verwendest, so kann dies wie eine Antenne funktionieren und fängt dann die Impule beim Schalten der Lichter ein. Wenn die Spannung hierbei hoch genug wird erkennt das der Pi als Signal. Du wirst noch weitere Bauteile brauchen um die Störungen vom Pi fernzuhalten. Ich schätze mal zusätzlich ein kleiner Kondensator (nano Farad Bereich) zwischen Pin 16 und GND.
mline kennt sich gut mit so was aus.
mline
Mon Feb 26, 2018 12:00 pm
Versuch mal ein anderes Netzteil oder verwende gleich nen Akku und sowas hier:
https://www.adafruit.com/product/2465
oder
https://shop.pimoroni.com/products/lipo-shim
smartifahrer
Mon Feb 26, 2018 6:00 pm
Ich habe da was für dich gefunden: https://www.mikrocontroller.net/topic/340695
EIne andere Lösung wäre folgende. Der Schalter ist dauernd geschlossen und wird zum auslösen geöffnet. Danu must du "nur" die logik invertieren. Der Vorteil ist , dass du kein offenes Leitungsende hast. Eines über den Pullup auf 3.3V und das andere auf GND. Nachteil: es fließt immer ein Strom. Erst wenn du den Schalter öffnest um ein Foto zu machen werden für kurze Zeit die Scörungen relevant. Beim Schalten hast du aber eh ein Zeitspanne in der der Schalter prellt (https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung). Ein Keramik Kondensator gegen Masse könnte helfen die Hochfrequenten Störungen abzuführen. Ein Kondensator ist für Wechselstrome quasi ein Kurzschluss (bzw. kleiner Widerstand). Für Gleichspannungen ein Isolator.
mline
Mon Feb 26, 2018 11:33 pm
Unsinn. Ein Kondensator ist bei Wechselstrom ebenfalls wie ein Widerstand. In dem Fall spricht man auch von einem kapazitiven Blindwiderstand weil praktisch kein Strom fliesst sondern quasi nur hin- und hergeschoben wird. Der Widerstand ist dabei Frequenzabhängig. Je niedriger die Frequenz desto höher der Widerstand.
Kurzschluss gibts jedenfalls keinen.
smartifahrer
Tue Feb 27, 2018 10:58 am
Wer lesen kann
. Aber immer gleich Unsinn schreien. Deine Erklärung ist falchlich korrekt. Vereinfacht man den Sachverhalt aber stark und nimmt einen keinen Kondensator bei hohen Frezquenzen, kommt letztlich aus Wechselstrom sicht nicht anderes dabei raus.
mline
Tue Feb 27, 2018 1:27 pm
Wer lesen kann
Dann würde ich vorschlagen, bleib beim Thema (dein Thema war Entprellung und da handelt es sich nicht um Wechselstrom sondern um pulsierenden Gleichstrom) und lass so Halbwahrheiten einfach weg oder präzisiere deine Aussage.
Und jetzt bitte wieder zurück zum Topic
OliverPiDe
Tue Feb 27, 2018 4:16 pm
Hallo Zusammen,
Danke für die zahlreichen Antworten, leider hat keiner der Tipps geholfen, bei jedem elektrischen Schalter der gedrückt wird löst die Fotobox aus!
Viele Grüße Oliver
smartifahrer
Tue Feb 27, 2018 5:02 pm
Das hört sich fast so an, als ob bei dir die Fotobox das kleinere Problem im Haus ist. Was schaltest du den für Beleuchtungen das du derartige Störungen erzeugst.
Letzter Versuch: Falls du ein Kabel mit Schirmung hast kannst du es mal damit probieren . Ein Netzwerkkabel z.B.
Return to “Deutsch”
