USB-Hub für Strom und Daten
Posted: Sat Oct 20, 2012 10:43 am
by dennisMi
Hallo,
ich habe mir das folgende aktive USB-Hub gekauft (Logilink, 4 Ports, aktiv):
http://www.amazon.de/gp/product/B003EC4 ... 00_s00_i00
Ist es möglich, dass ich mithilfe dieses Hubs den Raspi mit Strom versorgen kann (über einen der 4 Ports) und den Seiten-Usb-Port per Kabel mit dem Usb-Port des Raspis verbinde, ohne das es zu Problemen führt?
Ich habe mal versucht, das ganze zu skizzieren :)
Re: USB-Hub für Strom und Daten
Posted: Sat Oct 20, 2012 2:13 pm
by frapSo
Hallo dennisMi
Ich hab meinen Raspi genauso an einen 3A-USB-Hub angeschlossen, läuft einwandfrei! Leider ist nicht ersichtlich ob der verlinkte Hub ausreichend Strom liefert, scheint mir allerdings etwas mager.
Posted: Sat Oct 20, 2012 2:41 pm
by RPI-1213
Vorausgesetzt das Netzteil liefert genug Strom, sollte es funktionieren - weitere Infos gibt es hier:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... d_USB_Hubs
Posted: Sat Oct 20, 2012 9:35 pm
by dennisMi
Danke für Eure Antworten. Habe es nun mal wie skizziert aufgebaut und die ersten Testläufe waren auch erfolgreich :)
Posted: Sat Oct 20, 2012 10:33 pm
by johannbrown
Ich habe meinen Pi genau so angeschlossen, mit einem D-Link DUB-H7. Der liefert zwar (an den Messpunkten auf der Platine gemessen) nur 4,6 Volt, seltsamerweise funktioniert mein Pi bei dem was ich so damit anstelle trotzdem ohne Probleme. Am Pi selbst habe ich nur den Dongle für das Logitech K400 hängen und wiederum den Hub selbst.
Posted: Tue Oct 08, 2013 4:52 am
by Hasedegu
Mein 7-Port Hub von Logilink, liefert ebenfalls über den Uplink Strom. Ich war reichlich überrascht, als der PI startete, ohne dass mein Netzteil im Micro-USB-Port steckte. Offensichtlich wird der PI auch über die beiden USB 2.0 mit Strom versorgt, allerdings waren die Ports des Hubs nicht nutzbar...
Posted: Tue Oct 08, 2013 2:30 pm
by mline
Soweit ich weiß arbeitet der Spannungsregler für die 3.3V auch mit 4.2V statt 5V.
4.6V sollten also kein Problem darstellen.
Vorausgesetzt alle angeschlossene Hardware kommt ebenfalls damit klar.
@hasedegu
Die Briten sagen backpowered dazu. Ist eigentlich ein Bug denn in den Host darf eigentlich kein Strom fliessen. Man muss außerdem aufpassen denn dadurch hebelt man die Überstromsicherung der Pi aus. Kurzschluss ist dann der Tod der Platine ;)
Posted: Tue Dec 24, 2013 2:50 pm
by Shadow128
Dann muss ich jetzt auch nochmal nachfragen.
Benötige für meinen Raspberry auch einen Hub, und würde dann gerne nur den Hub versorgen und den Raspberry speisen. Anschließen möchte ich eine USB 3.0 Festplatte (USB 2.0 Datenzugriff reicht masse), einen Bluetooth Dongle und evtl auch einen WLAN-Stick.
Gibt es einen Hub, der hiefür zu empfehlen ist, ohne Gefahr zu laufen, dass ich aufgrund des backpowerns mir den Raspberry zerschieße?
Oder macht es eher Sinn ein "großes" Netzteil für den Raspberry zu nutzen und dann einen passiven Hub hinterzusetzen?
Danke vorab,
Shadow128
Posted: Tue Dec 24, 2013 3:50 pm
by gkreidl
Shadow128 wrote:Dann muss ich jetzt auch nochmal nachfragen.
Danke vorab,
Shadow128
Das zweite funktioniert nicht, weil der RPi nur eine sehr begrenzte Leistung über die beiden USB-Ports ausgeben kann. Es gibt allerdings schöne Doppelnetzteile, die zwei Ausgänge mit jeweils 2 A oder mehr haben. Mit denen könnte man dann Hub und RPi gleichzeitig versorgen. Vom Hub aus den RPi zu versorgen und dann noch eine Festplatte und mehr dranzuhängen, könnte etwas eng werden.
