VB Script für den Raspberry umwandeln
Posted: Sat Feb 03, 2018 6:49 pm
Hallo zusammen,
benutze schon lange eine Wifi-SD Karte von Toshiba (Flashair) um automatisch Dateien (vor allem JPGs aus einer Kamera) kabellos auf meinen Windows Laptop zu übertragen und in einem Bildbetrachter (Irfanview)auch sofort anzeigen zu lassen.
Da die Wifikarte von Toshiba von Haus aus die Bilder leider immer nur nach manueller Interaktion (und nicht automatisiert) durch den Nutzer einzeln auf einem Endgerät speichern lässt, musste ich dies immer mit einem VB Script unter Windows umgehen...
nun möchte ich aber gerne anstatt meines großen und sperrigen Windows Laptops einen Raspberry Pi benutzen um genau das gleiche zu realisieren.
Deshalb habe ich folgende Frage an euch:
Ist es möglich eine *.vbs Datei bzw ein VBScript 1:1 in eine von einem Raspberry Pi Betriebssystem (z.b. Raspbian Jessie) unterstützte Skriptsprache (z.b. Python) umzuwandeln?
falls so etwas funktioniert...auf was muss geachtet werden?
Hoffe sehr ihr könnt mir bei meinem Problem helfen und bedanke mich schon einmal für Eure Bemühungen im Voraus!
VG
Euer Winni
PS: Hier einmal das Script bzw. der Inhalt der .vbs-Datei:
VG
Euer Winni
' Downloader for Toshiba FlashAir Card
' Author: Andreas Niggemann, Speyer
' Web Site: http://www.lichtbildner.net
' License: CreativeCommons Zero (CC0)
' Versions:
' 05.02.2014 Support for Toshiba FlashAir 2 added
' 02.02.2014 Automatic detection of card type
' 01.02.2014 Card IP/Name instead of URL
' 22.01.2014 Support for Transcend WIFI added
' 25.03.2013 Remember first start, show manual
' 21.03.2013 Logging
' 24.02.2013 Start external CMD after each download
' 19.02.2013 Error corrected in command line parsing
' 19.02.2013 Messages via command line parameters
' 18.02.2013 Start-/Shutdown messages
' 16.02.2013
'- Configuration -----------------------------------------------------
' Name/IP of WiFi-Card
' FlashAir:
CARD = "NameDerFlashAirKarte"
' Transcend WIFI:
' CARD = "192.168.169.3"
' Destination folder (local disc)
localfolder = "Dateiordner zum Speichern der Bilder"
' File types to transfer (comma separated list)
filetypes = "JPG"
' Logging: 0 = no, 1 = standard, 2 = verbose
' Log file in TEMP directory
loglevel = 0
cardtype = ""
' Main program
cl_param1 = ""
cl_param2 = ""
cl_param3 = ""
If WScript.Arguments.Count > 0 Then cl_param1 = WScript.Arguments(0)
If WScript.Arguments.Count > 1 Then cl_param2 = WScript.Arguments(1)
If WScript.Arguments.Count > 2 Then cl_param3 = WScript.Arguments(2)
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Select Case cl_param1 ' URL or command M or G
Case "M" ' Message output
Mess cl_param2, CInt(cl_param3)
Case "G" ' WGET File
s = GetURL(cl_param2,cl_param3)
Case else ' Standard processing
StdProc cl_param1, cl_param2, cl_param3
End Select
Set objFSO = Nothing
Wscript.Quit(0)
Sub StdProc(clp1,clp2,clp3)
FirstTime
ExtPrg = UCASE(WScript.ScriptFullName)
ExtPrg = Replace(ExtPrg,".VBS",".CMD") ' Build external cmd file name
If objFSO.Fileexists(ExtPrg) Then
ExternalPrg = ExtPrg ' with external cmd
Else
ExternalPrg = "" ' no external cmd
End If
tempfile = MakeTempFile()
MessExt "FA_Downloader starting...", "2"
LogWrite "FA_Downloader started",2
If clp1 <> "" And clp2 <> "" Then ' with command line parameters
CARD = clp1
localfolder = clp2
filetypes = clp3
End If
Do ' Loop until temp file is deleted
If cardtype = "" Then ' Detect Card
FLASHAIR_URL = "http://" & CARD & "/DCIM"
TRANSCEND_URL = "http://" & CARD & "/sd/DCIM/"
cardtype = DetectCard(FLASHAIR_URL,TRANSCEND_URL)
If cardtype <> "" Then
If cardtype = "W" Then DCIMURL = TRANSCEND_URL
If cardtype = "F1" Or cardtype = "F2" Then DCIMURL = FLASHAIR_URL
ftypes = UCASE(filetypes) & ","
LogWrite "Parameter URL: " & DCIMURL,2
LogWrite "Parameter target folder: " & localfolder,2
LogWrite "Parameter file types: " & filetypes,2
End If
Else ' Card is detected
counter = Download(DCIMURL,localfolder,ftypes,ExternalPrg,cardtype)
End If
Loop While objFSO.Fileexists(tempfile)
MessExt "FA_Downloader is shutting down", "5"
LogWrite "FA_Downloader stopped",2
End Sub
' Loop thru all dirs and files
Function Download(durl,lclfolder,fitypes,extprg,sdtype)
sc = 0
str = GetURL(durl,"")
LogWrite str,9
If str <> "ERROR" Then
LogWrite "Get filelist",2
folderlist = GetList(str,"",sdtype)
LogWrite folderlist,3
folders = split(folderlist,",")
filelist = ""
For Each flashfolder In folders
furl = durl & "/" & flashfolder
str = GetURL(furl,"")
filelist = filelist & GetList(str,furl & "/",sdtype) & ","
Else ' If error stop all
filelist = ""
Exit For
End If
Next
If len(filelist) > 1 Then ' Filelist filled
sc = CopyIt(filelist,lclfolder,fitypes,extprg) ' Get all files
End If
End If
Download = sc
End Function
' Detect cardtype
Function DetectCard(f_url,t_url)
resu = ""
cardname = ""
getu = UCASE(GetURL(f_url,""))
If instr(getu,"404 NOT FOUND") = 0 And instr(getu,"ERROR") = 0 Then
If instr(getu,"/DCIM,") > 0 Then
resu = "F1"
cardname = "Toshiba FlashAir1"
Else
resu = "F2"
cardname = "Toshiba FlashAir2"
End If
Else
getu = UCASE(GetURL(t_url,""))
resu = "W"
cardname = "Transcend WIFI"
End If
End If
If resu <> "" Then
LogWrite "Card Type '" & cardname & "' detected",2
End If
DetectCard = resu
End Function
' Get HTML source or save binary file (photo)
Function GetURL(URL,saveTo)
Dim Http
On Error Resume Next
Err.Clear
URL = RemoveDoubleSlashes(URL)
LogWrite "URL: " & URL,3
Set Http = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
Http.Open "GET", URL, False
Http.Send
If Err.Number = 0 Then ' Connection OK
If saveTo <> "" Then ' Filename to save
LogWrite "File: " & saveto,3
If Http.Status = 200 Then
Set objADOStream = CreateObject("ADODB.Stream")
objADOStream.Open
objADOStream.Type = 1 ' adTypeBinary
objADOStream.Write Http.ResponseBody
objADOStream.Position = 0 ' Set the stream position to the start
If objFSO.Fileexists(saveTo) Then objFSO.DeleteFile saveTo
objADOStream.SaveToFile saveTo
objADOStream.Close
Set objADOStream = Nothing
resu = "OK"
End If
Else ' HTML-Source
resu = Http.ResponseText
End If
Else ' Error
Err.Clear
resu = "ERROR"
End If
On Error Goto 0
GetURL = resu
Set http = Nothing
End Function
' Get list of folders or files
Function GetList(htmls,prefix,sdcardtype)
temps = Replace(htmls,vbCrLf,vbCr)
temps = Replace(temps,vbLf,vbCr)
lines = Split(temps,vbCr)
fl = ""
Select Case sdcardtype ' W or F1 or F2
Case "W" ' Transcend WIFI
findstr = "href=" & Chr(34)
excludestr = "Parent Directory"
splitchar = Chr(34)
elemnumber = 3
Case "F1" ' FlashAir1
findstr = "/DCIM"
excludestr = "__TSB"
splitchar = ","
elemnumber = 1
Case "F2" ' FlashAir2
findstr = "/DCIM"
splitchar = Chr(34)
elemnumber = 7
End Select
For Each l In lines
If instr(l,findstr) > 1 And instr(l,excludestr) = 0 Then ' Photo folder or photo file nanme
lparts = split(l,splitchar)
element = trim(lparts(elemnumber))
If element <> "" Then fl = fl & prefix & element & ","
End If
Next
If Len(fl) > 1 Then fl = Left(fl,Len(fl)-1) ' Delete last comma
GetList = fl
End Function
' Copy remote files to local folder
Function CopyIt(flist,lcldest,fty,external)
copycount = 0
flist = RemoveDoubleSlashes(flist)
fl = split(flist,",")
For Each urlfname In fl ' For all files
If len(urlfname) > 1 Then
parts = split(urlfname,"/")
destfname = parts(ubound(parts)) ' Get filename
parts = split(destfname,".")
ext = parts(ubound(parts)) ' Get File extension
If Len(fty) < 2 Or instr(fty,UCASE(ext) & ",") > 0 Then ' File extension ok
fname = lcldest & destfname
If Not objFSO.Fileexists(fname) Then
LogWrite "Download " & urlfname & " to " & fname,1
success = GetURL(urlfname,fname)
If success = "ERROR" Then Exit For ' Error getting File = stop all
If success = "OK" Then ' Count transfered files
copycount = copycount + 1
If external <> "" Then StartExternal external, urlfname, fname
End If
End If
End If
End If
Next
CopyIt = copycount ' Number of files copied
End Function
' Remove all double slashes except at http://
Function RemoveDoubleSlashes(path)
result = path
result = Replace(result,"//","/")
result = Replace(result,"http:/","http://")
RemoveDoubleSlashes = result
End Function
' Make a temp file
Function MakeTempFile()
temppath = CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%Temp%")
tempf = temppath & "\FA_Downloader_" & DatePart("h", Now) & DatePart("n", Now) & DatePart("s", Now) & ".tmp"
If objFSO.Fileexists(tempf) Then objFSO.DeleteFile tempf
Set objOutputFile = objFSO.CreateTextFile(tempf, TRUE)
objOutputFile.WriteLine("FA_Downloader")
objOutputFile.Close
MakeTempFile = tempf
End Function
' Show message with delay
Sub Mess(text,delayt)
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
button = objShell.Popup(text, delayt, "FA_Downloader", wshInformationMark + 4096)
Set objShell = Nothing
End Sub
' Show Message via FA_Downloader special command line parameter
Sub MessExt(text,delayt)
prg = WScript.ScriptFullName
pr = Chr(34) & prg & Chr(34) & " M " & Chr(34) & text & Chr(34) & " " & delayt
ExecPrg pr, 1
End Sub
' Hidden start external CMD with file URL and local file name as command line parameters
Sub StartExternal(prg,urlfna,fna)
If objFSO.Fileexists(prg) Then
pr = Chr(34) & prg & Chr(34) & " " & Chr(34) & urlfna & Chr(34) & " " & Chr(34) & fna & Chr(34)
ExecPrg pr, 0
End If
End Sub
' Start external program
Sub ExecPrg(cmdline,mode)
If trim(cmdline) <> "" Then
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
shell.Run cmdline, mode, false
Set shell = Nothing
End If
End Sub
' Write program log
Sub LogWrite(line,llevel)
If llevel <= loglevel Then
logfile = temppath &"\FA_Downloader.log"
dt = Now()
timestamp = Year(dt) & "." & Right("0" & Month(dt),2) & "." & Right("0" & Day(dt),2) & " " _
& Right("0" & Hour(dt),2) & ":" & Right("0" & Minute(dt),2) & ":" & Right("0" & Second(dt),2)
If Not objFSO.Fileexists(logfile) Then
Set objLogFile = objFSO.CreateTextFile(logfile, TRUE)
Else
Set objLogFile = objFSO.OpenTextFile(logfile, 8, True)
End If
objLogFile.WriteLine(timestamp & " " & line)
objLogFile.Close
End If
End Sub
' Remember first start in registry, show manual at first start
Sub FirstTime
Dim objWshShell, strkey
strkey = "HKLM\SOFTWARE\Niggemann Software\FA_Downloader\Installed"
Set objWshShell = CreateObject("WScript.Shell")
w = objWshShell.RegRead(strkey)
If Err.Number <> 0 Then ' Registry key missing
str = GetURL("http://www.lichtbildner.net","")
If str <> "ERROR" Then ExecPrg "http://www.lichtbildner.net/fa_manual.php", 1 ' Show manual
objWshShell.RegWrite strkey, "1"
End If
Set objWshShell = nothing
On Error Goto 0
End Sub
