n3w_0n3
Kann Desktop von Raspi 3 nicht gezeigt bekommen
Sun Jan 14, 2018 10:38 am
Hallo zusammen,
ich benutze Windows 10 und über SSH Raspi 3 Model B, seit ca. 2 Monaten. Am Anfang konnte ich den Desktop von meinem Raspi gezeigt bekommen - durch den Befehl startlxde
Seit ein paar Wochen aber bekomme ich nach der Eingabe des obigen Befehls folgende Fehlermeldung:
** Message: main.vala:99: Session is LXDE
** Message: main.vala: 100 : DE is LXDE
(lxsession:2357): Gtk-WARNING **: cannot open display:
Bitte um Tipps woran es liegen kann, und wie ich weiter komme ? :-)
mline
Re: Kann Desktop von Raspi 3 nicht gezeigt bekommen
Sun Jan 14, 2018 1:03 pm
Wenn du dich über SSH einloggst fehlt die Umgebungsvariable DISPLAY, die angibt auf welchem Bildschirm der Fenstermanager starten soll.
Liegt einfach daran, dass man für SSH normal keine Bildschirmausgabe braucht.
wenn du also stattdessen den Befehl (der korrekte Befehl müsste übrigens startlxde-pi lauten):
DISPLAY=:0 startlxde-pi
ausführst müsste LXDE auf dem an der Pi angeschlossenen Bildschirm starten.
Alternativ kannst du den Befehl startlxde-pi auch direkt auf der Pi ausführen (also lokal, mit Tastatur an der Pi).
n3w_0n3
Sun Jan 14, 2018 6:22 pm
Danke, mline. Nach der Eingabe des von Dir vorgeschlagenen Befehls kommt ein ähnlicher Fehler nun, der sich im Vergleich zum ersten von mir beschriebenen Fehler sich nur in der 3-ten Zeile etwas unterscheided, die ist nämlich:
(lxsession:12945): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0
D.h. ? :-)
mline
Sun Jan 14, 2018 7:38 pm
Diese Fehlermeldung deutet darauf hin, dass kein Monitor an die Pi angeschlossen ist.
Ist denn einer angeschlossen?
Falls ja, was passiert wenn du in raspi-config boot zum Desktop (Enable Boot to Desktop/Scratch) aktivierst?
sudo raspi-config
n3w_0n3
Sun Jan 14, 2018 8:04 pm
Danke für die schnelle Antwort, mline.
Ich hab mein Laptop an mein Raspi durch SSH verbunden, also keinen Monitor angeschlossen.
Der Befehl
sudo raspi-config
ergibt die "Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)" mit den 9 Hauptoptionen (1 Change User Password, 2 Hostname ...).
Was können wir weiter machen, um an mein Raspi-Desktop ranzukommen ? :-)
mline
Sun Jan 14, 2018 8:37 pm
Ok, dann is klar warum das nicht klappt.
Wenn ich das richtig verstehe, willst du den Desktop der Pi auf dem Laptop angezeigt bekommen... richtig?
Dafür nutzt man zum Beispiel VNC. Eine Anleitung wie man das einrichtet findest du hier: https://www.raspberrypi.org/documentati ... ccess/vnc/
n3w_0n3
Tue Jan 16, 2018 8:41 am
Danke, mline, jetzt funzt es mit VNC. :D
Return to “Deutsch”
