DS18B20
Posted: Sat Dec 16, 2017 5:42 pm
by Puster
Hallo, ich bin blutiger Anfänger und will mit dem Raspberry Temperaturen messen. Dazu habe ich mir den Temperatursensor DS18B20 zugelegt. Dieser sollte eigentlich unter /sys/bus/w1/devices für jeden Sensor ein Directory anlegen. Das tut er nicht! Ich habe mit
modprobe w1-gpio pullup=1
und
modprobe w1-therm
die Module geladen. Ich bekomme jedoch im Systemlog die Meldung, dass das Module 0 nicht geladen ist. Was mache ich verkehrt?
Re: DS18B20
Posted: Sun Dec 17, 2017 8:06 pm
by wh7qq
Re: DS18B20
Posted: Mon Dec 18, 2017 1:10 pm
by smartifahrer
Ganz wichtig!! Als erster Schritt mit
sudo raspi-config
unter "Advanced options" die 1-Wire auf enabled ändern.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
Hier noch eine deutsche anleitung:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardwa ... index.html
Re: DS18B20
Posted: Mon Dec 18, 2017 3:29 pm
by Puster
Vielen Dank für den Hinweis. Aber ich kann unter Advanced Options keine Einstellung finden, in der ich die 1Wire enablen kann.
Eine weitere Frage: Ich kenne mich mit diesem Forum noch nicht aus, ist die Angabe "Select all" in deiner Antwort von Bedeutung?
Re: DS18B20
Posted: Mon Dec 18, 2017 4:39 pm
by smartifahrer
Wenn die auf "Select all" klickst wird der Code darunter markiert zum anschließenden kopieren in die Zwischenablage.
Ich habe gerade keinen Pi bei mir. Die Option war dort aber mal (eventuell gescrollt?). ALternativ bleibt ein Eintrag in die /boot/config.txt oder mit modprobe bei bedarf.
Re: DS18B20
Posted: Mon Dec 18, 2017 4:46 pm
by Puster
Vielen Dank. Mit deinen Hinweisen habe ich es jetzt hinbekommen. Jetzt funkt's. War toll, werde mich bestimmt wieder melden, wie gesagt blutiger Anfänger.
Merci nochmal
Re: DS18B20
Posted: Tue Dec 19, 2017 2:54 pm
by smartifahrer
1-Wire ist in raspi-config unter "Interfacing Options" zu finden.
Re: DS18B20
Posted: Wed Dec 20, 2017 5:44 pm
by Puster
Find ich toll, da hätte ich nicht gesucht, da ich mich auf "Advanced Options" eingeschossen habe. Aber, man lernt nie aus, überall suchen!
Schöne Feiertage
