Puster
DS18B20
Sat Dec 16, 2017 5:42 pm
Hallo, ich bin blutiger Anfänger und will mit dem Raspberry Temperaturen messen. Dazu habe ich mir den Temperatursensor DS18B20 zugelegt. Dieser sollte eigentlich unter /sys/bus/w1/devices für jeden Sensor ein Directory anlegen. Das tut er nicht! Ich habe mit
modprobe w1-gpio pullup=1
und
modprobe w1-therm
die Module geladen. Ich bekomme jedoch im Systemlog die Meldung, dass das Module 0 nicht geladen ist. Was mache ich verkehrt?
wh7qq
Re: DS18B20
Sun Dec 17, 2017 8:06 pm
smartifahrer
Re: DS18B20
Mon Dec 18, 2017 1:10 pm
Ganz wichtig!! Als erster Schritt mit
sudo raspi-config
unter "Advanced options" die 1-Wire auf enabled ändern.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
Hier noch eine deutsche anleitung:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardwa ... index.html
Puster
Re: DS18B20
Mon Dec 18, 2017 3:29 pm
Vielen Dank für den Hinweis. Aber ich kann unter Advanced Options keine Einstellung finden, in der ich die 1Wire enablen kann.
Eine weitere Frage: Ich kenne mich mit diesem Forum noch nicht aus, ist die Angabe "Select all" in deiner Antwort von Bedeutung?
smartifahrer
Re: DS18B20
Mon Dec 18, 2017 4:39 pm
Wenn die auf "Select all" klickst wird der Code darunter markiert zum anschließenden kopieren in die Zwischenablage.
Ich habe gerade keinen Pi bei mir. Die Option war dort aber mal (eventuell gescrollt?). ALternativ bleibt ein Eintrag in die /boot/config.txt oder mit modprobe bei bedarf.
Puster
Re: DS18B20
Mon Dec 18, 2017 4:46 pm
Vielen Dank. Mit deinen Hinweisen habe ich es jetzt hinbekommen. Jetzt funkt's. War toll, werde mich bestimmt wieder melden, wie gesagt blutiger Anfänger.
Merci nochmal
smartifahrer
Re: DS18B20
Tue Dec 19, 2017 2:54 pm
1-Wire ist in raspi-config unter "Interfacing Options" zu finden.
Puster
Re: DS18B20
Wed Dec 20, 2017 5:44 pm
Find ich toll, da hätte ich nicht gesucht, da ich mich auf "Advanced Options" eingeschossen habe. Aber, man lernt nie aus, überall suchen!
Schöne Feiertage
Return to “Deutsch”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
