frozenPi
Nutzer automatisch abmelden [Jessie]
Tue Dec 12, 2017 2:51 pm
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich erst kurze Zeit mit dem Pi im Rahmen eines Projektes.
Ich möchte eine Signage-Software auf dem Pi laufen lassen, davon unabhängig
soll der Nutzer im Hintergrund nach einer bestimmten Zeit abgemeldet werden.
Hat vielleicht jemand einen Tipp zur Konfiguration?
Vielen Dank
frozenPi
ghans
Re: Nutzer automatisch abmelden [Jessie]
Wed Dec 13, 2017 8:35 am
1) Welche Signage Software nutzt du und hast du sie manuell auf Raspbian installiert ?
2) Signage Software läuft im Vollbild ?! Ob eine Desktop-Session läuft oder
nicht ist nicht zu erkennen und daher auch irrelevant ?!
3) Wie viele Bildschirme sind an einen Pi angeschlossen ? Wie viele möchtest du anschliessen ?
4) Welche Methoden der Fernsteuerung (SSH , VNC , Webinterface) nutzt du und welche willst du in Zukunft nutzen ?
ghans
frozenPi
Wed Dec 13, 2017 12:28 pm
Zu 1) Ich nutze die Signafe-Software Info-Beamer
Zu 2) Die Anzeige der Software läuft im Vollbildmodus. Optimal wäre wenn ich im Hintergrund
Änderungen an der Quelldatei (Anzeigedaten) vornehmen könnte, das funktioniert aber leider noch nicht.
Zu 3) Es ist und soll nur ein Bildschirm zur Darstellung angeschlossen sein, für die Änderungen würde ich gerne
per SSH auf den pi zugreifen.
Zu 4) Geplant ist SSH, ich fürchte allerdings noch eine Lösung per Webinterface implementieren zu müssen,
da derzeit kein gleichzeitiges darstellen der Informationen und arbeiten per SSH möglich ist.
frozenPi
smartifahrer
Wed Dec 13, 2017 3:30 pm
Ist das die Software von https://info-beamer.com/
Dann hast du die doch sicher das Image von denen installiert. Somit handelt es sich wohl nicht um ein normales raspbian und du solltest dich dann am besten an den Hersteller wenden.
frozenPi
Wed Dec 13, 2017 9:34 pm
Ja das ist die Software, allerdings läuft das Image auf einem normalen Raspian.
Hauptsächlich dreht sich meine Startfrage um die Konfiguration einer Accountsperrung bei
‚Nichtnutzung‘ im Raspian Jessie bzw. Stretch ...
ghans
Thu Dec 14, 2017 7:38 am
Kannst du vielleicht erklären , wie dein gewünschtes Verhalten unter Windows aussieht und
dort erreicht wird ?
ghans
smartifahrer
Fri Dec 15, 2017 11:05 am
Such mal nach "ssh timeout". Ich glaube das ist was du meinst.
Return to “Deutsch”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
