dalida
PWM-DImmerschaltun Raspberry pi
Thu Nov 09, 2017 3:38 pm
Hallo, ich bin eine Einstiegerin in diesem Thema
Es soll eine PWM-Signal mit der LED realisiert werden.
Es wird eine dimmbare LED erzeugt, die auf zwei Tastern reagiert. Wenn die Taste S1 gedrückt wird, wird die LED allmählich dunkler werden.Wenn die Taste S2 gedrückt wird, wird die LED allmählich heller. Wenn die LED dunkler wird, soll beim Drücken der Taste S3, die LED angehen.
Mit der beiden Tasten S1 und S2 funktioniert es.
Ich weiß nicht wie ich die Taste S3 mit einbaue, sodass sie funktioniert ? Es kann sein, dass es mit Interrupt funktionieren könnte, aber trotz viele Versuche hat es nicht geklappt.
Programm:
from time import sleep # Die Bibliothek wird in der Verzögerug gebracht
import RPi.GPIO as GPIO # Die RPi-Bibliothek importieren
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Wir wollen das physikalische Pinnummernschema verwendem
taster1=16 # Namen für die Pinbelegung geben
taster2=12
LED1=18
GPIO.setup(taster1,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Taster1 ist ein Eingang, und aktiviert den pullup Widerstand
GPIO.setup(taster2,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Taster2 is an input, and activate pullup resistor
GPIO.setup(LED1,GPIO.OUT) # LED ist ein Ausgang
pwm1=GPIO.PWM(LED1,1000) # Die PWM wird auf LED realisiert, damit wir dimmen können, dafür wird 1000 Hz verwendet
pwm1.start(0) # Start PWM bei 0% Einschaltdauer (aus)
bright=1 # Die anfängliche Helligkeit wird auf 1% eingestellt
while(1): # Schleife für immer
if GPIO.input(taster1)==0: # Wenn Taster1 gedrückt wird
print ("taster1 wird gedrückt") # Benutzer benachrichtigen
bright=bright/2. # Die Helligkeit auf die Hälfte einstellen
pwm1.ChangeDutyCycle(bright) # Neue Helligkeit anwenden
sleep(.25) # Pause
print("Neue Helligkeit ist: ",bright) # Der Benutzer wird über die Helligkeit informiert
if GPIO.input(taster2)==0: # Wenn Taster2 gedrückt wird
print ("taster2 wird gedrückt") # Benutzer benachtrigen
bright=bright*2 # Doppelte Helligkeit
if bright>100: # Die Helligkeit wird auf oder unter 100%
bright=100
print ("Die maximale Helligkeit")
pwm1.ChangeDutyCycle(bright) # Neue Helligkeit wird angewndet
sleep(.25) # Pause
print ("Neue Helligkeit ist : ",bright) # Der Benutzer wird über die Helligkeit informiert
Die Schaltung
Aufbau PWM.PNG (58 KiB) Viewed 524 times
Ich werde mich auf jede Hilfe freuen
Danke schön
Return to “Deutsch”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
