YETI66
Differenzspannung messen mit einem AD-DA Wandler
Mon Oct 30, 2017 5:32 pm
Hallo Community,
ich stehe vor einem Problem, das ich nicht mehr lösen kann, denn weder ein Tutorial noch ein Forum erklärt, wie eine Differenzspannung gemessen werden kann. Vlt steh ich auch nur auf dem Schlauch und es lässt sich leicht lösen. Bitte helft mir weiter.
Ich habe ein Raspberry Pi 3 mit einem AD-DA Wandler und eine Wägezelle. Die Wägezelle kann ab 5V DC bis 18V DC betrieben werden. Die Wägezelle gibt anschließend eine Spannung von 0V bis Vcc(5V im meinem Fall) aus. Diese Spannung wird allerdings nicht gegen GND ausgegeben, sondern es gibt 2 Signalleitungen(+ und -). Die Differenzspannung zwischen den zwei Signalen gibt mir das Gewicht wieder. Wenn man die Differenzspannung mit einem Multimeter misst, funktioniert alles. Allerdings weiß ich nicht wie ich die Wägezelle an den AD-DA Wandler anschließen kann, damit ich den richtigen Wert auslesen kann. Alle meine bisherigen Lösungsansätze sind gescheitert:
- Als erstes versuchte ich das - Signal nicht zu verwenden, da ich dachte, dass es sich dabei um den GND handelt. Die Ausgabe ergab immer einen Wert von 2.65V. - Versuch gescheitert
- Als zweites Versuchte ich das - Signal von der Wägezelle an GND zu hängen. Wieder gab mir der Controller 2.65V aus, egal wie viel die Zelle belastet wurde - Versuch gescheitert
- Beim dritten Versucht schloss ich beide Signale an eine Analogen Eingang, und versuchte mir die differenz zu messen. Beide Analogen Eingänge lieferten stetig einen Wert von 2.65V. - Versuch gescheitert
In allen Fällen schwankte die Spannung leicht, allerdings waren das wohl nur Messfehler. Die Wägezelle funktioniert immer noch, denn wenn mit dem Multimeter gemessen wird, gibt die gemessene Spannung immer einen Sinn.
Ich bin beim verzweifeln. Weiß irgendjemand eine Lösung?
Ich freue mich über jeden Post. Danke im vorraus.
Verwendete Hardware:
AD-DA Wandler:
https://www.waveshare.com/wiki/High-Pre ... D/DA_Board
Wägezelle: https://www.tinkerforge.com/de/shop/loa ... zl601.html
ait
Re: Differenzspannung messen mit einem AD-DA Wandler
Mon Oct 30, 2017 5:40 pm
Moin,
vielleicht hilft Dir das:
https://www.mikrocontroller.net/topic/7327
weiter
oder hier:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... sor-hx711/
Die Meßspannung einer Wägezelle ist sehr gering.
Es gibt spezielle IC/Module dafür.
Such mal in der Bucht unter HX711
Edit:
In dem Tutorial (tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-waage-bauen-gewichtssensor-hx711)
ist mir ein Fehler aufgefallen.
Der HX711 darf nicht mit 5V betrieben werden wenn er mit dem Raspi zusammengeschaltet ist.
Der Grund ist dass die Eingänge der Raspis nicht mit mehr als 3,3V betrieben werden dürfen.
Ist der HX711 an 5V angeschlossen kann er über die Datenleitung den Raspi schädigen.
Den HX711 in Kombination mit dem Raspi deshalb nur mit 3,3V betreiben.
Hiswif
Tue Oct 31, 2017 10:24 am
Und zusätzlich um auf dein Anschluss Problem zu kommen. Hat dein Ad Wandler keinen Referenz Eingang? Die meisten haben das damit man da genau diese referenzspannung anschließen kann. Was für einen ad hast du?
http://technikegge.blogspot.de
Raspi_Austria
Thu Nov 02, 2017 8:57 am
Von der Hardware müsste es funktionieren. Du musst aufpassen, dass du nicht GND mit AGND (Analog-Ground) verbindest.
YETI66
Thu Nov 02, 2017 4:33 pm
Danke für den Tipp. Das habe ich bisherr immer falsch gemacht, denn ich wusste nicht, dass AGND und GND verschieden sind. Jetzt erscheint es mir klar. Doofer fehler :-D
Sobald ich heute nach Hause komme, teste ich das sofort durch und geb euch bescheid ob es so funktioniert.
Danke für die Hilfe.
Return to “Deutsch”
