AlexH.
Touchscreen reagiert nicht mehr
Tue Oct 24, 2017 10:52 am
Hallo,
ich habe seit kurzem das Problem das Raspbian meinen Touchscreen (7 Zoll von Pollin) zwar erkennt, aber ich nichts darüber steuern kann. Habe schon mehrere Seiten nach einer Lösung durchsucht, aber nichts gefunden.
Hatte vielleicht noch jemand dieses Problem und konnte es lösen? Oder hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
Gruß Alex
smartifahrer
Re: Touchscreen reagiert nicht mehr
Tue Oct 24, 2017 12:19 pm
Der Raspi erkennt den Touchcontroler. Vielleicht kann der Controler aber keine berührung erkennen weil z.B. ein Fehler am Verbindungskabel zwischen Controler und Display vorliegt. Oft sind das Folienkabel. Möglicherweise ist dieses aus der Buchse gerutscht oder es gab ein Bruch einer der Leiterbahnen auf der Folie. Schau mal nach ob die kabel richig in den Buchsen stecken.
AlexH.
Tue Oct 24, 2017 12:28 pm
Das hab ich schon. Hatte auch mal Ubuntu installiert und da funktioniert er ohne Probleme.
smartifahrer
Wed Oct 25, 2017 11:22 am
Hast du Rasbian Stretch laufen? Wenn es unter Ubuntu funkt sind vermutlich die Treiber nicht Stretch kompatibel. Du kannst es ja mal mit Jessie versuchen. Die Pakete der alten Rasbian Version werden noch eine Weile gepflegt. Download hier: http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
AlexH.
Wed Oct 25, 2017 4:47 pm
Hallo
hab es gerade mit Jessie mal ausprobiert. Bei Jessie kann ich auch nichts steuern.
smartifahrer
Wed Oct 25, 2017 7:01 pm
Ich nehme mal an du hast alles nach Herstelleranleitung installiert. Geht es eigentlich noch unter Ubuntu? Nur um ein Hardware Defekt auszuschließen.
Suche mal hier im Forum bzw. https://forum-raspberrypi.de/forum/ und Google. Das Display gibt es ja schon eine weile so das sicher andere berits ähnliche Probleme hatten.
AlexH.
Thu Oct 26, 2017 9:58 am
Unter Ubuntu funktioiert er. Habe die Anleitung von Pollin und die von eGalax probiert. Aber bei beiden hatte ich keine Funktion. Ich finde es nur komisch das er garnicht reagiert. In dem Forum wurde das auch angesprochen, kam aber keine Lösung dabei raus.
https://forum-raspberrypi.de/forum/thre ... post300595
Return to “Deutsch”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
