Installation vom PiFace Digital 1 klappt irgendwie nicht
Posted: Sun Oct 01, 2017 2:48 pm
by raspido2
Guten Tag,
ich wollte gerade nach dem Neuaufsetzen meines Raspberry Pi B Rev.2 die Software für das PiFace installieren, nur leider klappt das nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Als Anleitung habe ich folgendes genommen: http://www.raspberryconnect.com/hardwar ... ce-digital
Also mittels dem Befehl:
sudo apt-get install python-pifacedigitalio
Ich weiß, das mein Raspberry Pi eigentlich mehr als in die Jahre gekommen, doch für seine Aufgabe ist er voll und ganz ausreichend. Ich hoffe man kann mir trotzdem irgendwie helfen. Ich nutze diesen Pi mit 2 Piface als Homeserver zur Steuerung meiner Rollos, verschiedener Steckdosen und ähnliches. Er lief vorher auch. Hab lediglich vergessen mal ein Backup zu machen und wo letztens die SD Karte gestorben ist, war alles vorbei.
Michael
Re: Installation vom PiFace Digital 1 klappt irgendwie nicht
Posted: Sun Oct 01, 2017 5:19 pm
by mline
Und was genau klappt nicht? Gibts ne Fehlermeldung?
Ist das Betriebssystem aktuell? Repositories aktuell?
Posted: Sun Oct 01, 2017 6:20 pm
by raspido2
Nabend,
Update und Upgrade habe ich vorher gemacht. Das war der erste Verdacht gewesen.
Bei folgendem Befehl:
sudo apt-get install python3-pifacedigitalio
Kommt nur folgende Antwort:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package python3-pifacedigitalio
Also das Installieren selbst klappt nicht, weder für python3 noch für python2.x
Und dadurch kann ich unterm Strich natürlich auch nicht die PiFaces (aktuell 2 Stück) nicht ansteuern. Also Kurz um, ich darf Rollo manuell runter fahren.
Michael
Posted: Sun Oct 01, 2017 7:50 pm
by DirkS
Die Piface treiber sind nicht aufgenommen in die Raspbian Stretch Repos (nur Raspbian Jessie)
Sie sind aber verfügbar in PyPi und können mit pip oder pip3 installiert werden:
Python 2:
sudo pip install pifacedigitalio
Python 3
sudo pip3 install pifacedigitalio
Posted: Sun Oct 01, 2017 9:11 pm
by raspido2
Danke,
ich hab das ganze nun zumindest etwas weiter bekommen. Nur leider möchte der Code plötzlich nicht mehr laufen. Ich weiß nicht ob es an der aktuelleren Version liegt. Aber hier einfach mal der Code:
#!/usr/bin/python
# Rollosteuerung mit PiFace Digital
# erstellt am: 15.01.2017
# Version: 1.1
# importieren der benötigten Lib.
from time import sleep
import sys
import pifacedigitalio as p
p.init()                # PiFace initialisiern
DELAY = 20              # Laufzeit in Sekunden
ort = sys.argv[1]       # Parameter 1 der Variable "ort" zuweisen
zustand = sys.argv[2]   # Parameter 2 der Variable "zustand" zuweisen
# Ort mit Relais Verknüpfen
relais = {"wz" : 0,  "ez" : 2, "sz" : 4, "kiz" : 6}
# Funktion "rollo" definieren
def rollo(ort, zustand):
  # Runter fahren
        if zustand == "1":
                # Fahr Relais Aktivieren, Richtungsrelais ist aus
                p.digital_write(relais[ort],1)
                sleep(DELAY)
                p.digital_write(relais[ort],0)
                sys.exit
# Rauf fahren
        elif zustand == "0":
                # Erst Richtigungsrelais schalten, dann Fahrrelais schalten
                p.digital_write(relais[ort]+1,1)
                sleep(DELAY)
                p.digital_write(relais[ort]+1,0)
                sys.exit()
# Funktion "rollo" mit Parameter aufrufen
rollo(ort, zustand)
Ich weiß, ganz nach den üblichen Punkten ist der nicht unbedingt gearbeitet, aber er funktionierte zumindest bis zum Tag wo die alte SD Karte noch läuft. Wenn ich den Code nun startet erhalte ich folgende Fehlermeldung:
  File "./rollo.py", line 10, in <module>
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pifacedigitalio/__init__.py", line 18, in <module>
    from pifacecommon.interrupts import (
ImportError: No module named pifacecommon.interrupts
Normal sollte der Code folgendes tun:
Wenn das Rollo hoch oder runter fahren soll, wird das "Fahrtrichtungsrelais" entsprechend geschalten und im Anschluß wird das Fahrrelais angesprochen. Damit habe ich eine Hardwaretechnische Verriegelung geschaffen, dass der Motor nicht plötzlich verschiedene Signale bekommt und kaputt geht.
Ich hoffe es ist hier so noch richtig und nicht unbedingt gleich erwünscht, dass ich einen neues Thema erzeuge.
Michael
Posted: Sun Oct 01, 2017 9:18 pm
by DirkS
Aha... pifacecommon muss auch installiert werden:
sudo pip install pifacecommon
Posted: Mon Oct 02, 2017 10:05 am
by smartifahrer
Vielen Dank! Ich habe auch das Problem mit der Installation. Ich habe aber ein PiFace Digital 2. Ich werde es gleich mal die installation mit pip und pip3 probieren.
Posted: Tue Oct 03, 2017 5:14 pm
by raspido2
Danke,
es läuft alles nun super gut. DANKE für eure hilfe.
Michael
Posted: Tue Oct 16, 2018 1:50 pm
by dreas5727
Konntest Du das Problem Lösen? ich bekomme es nicht hin
Posted: Tue Oct 16, 2018 2:07 pm
by smartifahrer
Ja ich konnte es lösen. Habe aber Piface 2. Die Pakete waren wohl eine Zeit nicht für Stretsch verfügbar und leider ist die Domumentation veraltet.
Auf Github findet sich eine Anleitung die Funktioniert.
https://github.com/piface/pifacedigitalio
also für Python3 z.B.
Die Software+Hardware habe ich noch nicht getestet. Werde ich die Tage aber machen.
