Hallo ich habe mir die zwei zusätlichen Codes gekauft und auch in die config eingetragen trotzdem spielt xbmc meine vielen iso datei nicht ab voran kann das liegen kann jemand helfen
Danke schon im voraus
Re: Hilfe XBMC spielt keine iso Datein ab
iso dateien sind keine video dateien
http://cavebeat.blogspot.co.at
Das sind Video datein die sind als iso - Datei von einer DVD erstellt wurden, aber auch VOB datein werden nicht abgespielt. Hat jemand eine lösung? Wäre echt dankbar denn so als mediaplayer ist dieser echt gut geeignet. Danke schon im vorauscave wrote:iso dateien sind keine video dateien
- PIstolero
- Location: paradise city, where the grass is green and the girls are pretty
Wie cave sagte .iso sind keine Videodateien sondern ein CD/DVD Abbild, egal was drauf ist.
Schon mal probiert die VOB Dateien in datei.mpeg umzubennen und dann die Datei abzuspielen (nicht die iso)? Hab das mit dem RPI und XBMC noch nicht probiert aber früher ging der Trick bei manchen Playern. Den Codec hast du ja bereits gekauft.
VOB Dateien sind meines Wissens nach MPEG2 Codiert. also das müsstest du mal prüfen.
wenn es MPG2 sind dann benötigst du auch den Lizenzschlüssel und musst den zuerst kaufen, und dann in deiner config.txt eintragen.
aber viel besser ist dies in einem XBMC, openELEC oder RaspBMC Forum zu fragen. da wirst du schneller und spezifischere Antworten zu ISO/VOB/MPEG2 bekommen.
Raspbmc und ich glaube auch Openelec unterstützen keine Iso dateien. lediglich xbian bietet dieses Feature (mit einschränkungen).
Bei den anderen wird es denke ich mal noch kommen.
Wenn der Lizensschlüssel vorhanden ist, muss er doch nur die ISO mounten:
mkdir /media/iso
mount -o loop disk1.iso /media/iso
Dann kann er den Pfad in XBMC hinzufügen. Zum Testen, ob er VOB abspielen kann dürfte das reichen.
mkdir /media/iso
