temperatur raspi 3b
Posted: Thu Jun 22, 2017 12:20 pm
by jannis_3b
/opt/vc/bin/vcgencmd measure _temp zeigt ---> temp=81.1'C
literatur sagt ca 50°C
was kann man machen ?
Re: temperatur raspi 3b
Posted: Thu Jun 22, 2017 8:31 pm
by mline
jannis_3b wrote:literatur sagt ca 50°C
Diese Literatur kann dann ja nicht viel wert sein denn die CPU-Temperatur ist natürlich abhängig von vielen Faktoren (zum Beispiel der CPU-Last oder der Umgebungstemperatur) und kann nicht pauschal auf "ideal ist 50°C" festgelegt werden.
Wenn deine Pi instabil wird solltest du sie weniger belasten oder über ein aktive Kühlung nachdenken.
Posted: Fri Jun 23, 2017 2:24 pm
by crumble
Er wird unter Dauerlast laufen.
Wenn das so sein soll: Kühlkörper und Lüfter helfen weiter. Eventuell eine Wasserkühlung
Wenn es nicht so sein: Schau mit top nach, welche Prozesse das sind und ändere dann etwas daran. Er könnte gerade Spam verschicken oder für andere minen. In dem Fall am besten das Betriebssystem neu aufsetzen und diesmal besser absichern.
Es kann aber auch ein eigenes Programm sein, dass in einer Endlosschleife auf ein Ereignis wartet. Wenn Du zum Beispiel darauf wartest, dass ein Pin gesetzt wird, ist es besser nicht in einer Schleife nachzuschauen, ob er von 0 auf 1 geht, sondern das ganze mit einem Interupt/Event lösem, der dich benachrichtigt, wenn das passiert.
