Laui
Android auf dem Raspberry Pi
Thu May 25, 2017 11:32 am
ich bin nach dieser Anleitung https://www.canox.net/2017/01/android-7 ... erry-pi-3/ vorgegangen um Android auf dem Pi zu installieren. Hat auch soweit funktioniert. Aber wie ist der Abschnitt Google Apps zu verstehen. Dort steht mit
./gapps.sh -a arm -i IP-Adresse
installiere ich die Google Apps. Mache ich den Befehl vom Android aus oder von einem Linux-System aus hier Raspbian? In der Zip Datei befindet sich auch noch eine 'video.sh', was hat es damit aufsich?
vg
NetSecond
Re: Android auf dem Raspberry Pi
Thu May 25, 2017 9:19 pm
Die Antwort auf die 1. Frage hast Du unter der Anleitung in den Kommentaren bereits bekommen ....
Gruß / Regards
NetSecond
Laui
Sun Jun 11, 2017 12:37 pm
mache ich, bekomme aber nur diese Meldung
bash gapps.sh -a arm -i 192.168.0.101
GApps installation script
Used package: open_gapps-arm-7.1-pico-20170207.zip
gapps.sh: Zeile 261: adb: Kommando nicht gefunden.
ADB version:
ADB IP address: 192.168.0.101
ERR: adb not found. Please install: "phablet-tools"
RasPiUserDE
Thu Sep 14, 2017 6:27 pm
Ich gehe mal davon aus du hast Google noch nicht nach "phablet-tools" gefragt zu haben. Du scheinst, so vermute ich, Ubuntu zu benutzen.
sudo apt-get install phablet-tools android-tools-adb android-tools-fastboot
Danach klappt das ganze.
Laui
Fri Sep 15, 2017 10:30 pm
nein ich habe jetzt erst vor kurzem kapiert das man von einem zweiten linux-rechner im netzwerk die gapps ausführ t(und somit auf den android pi zugreift)t, habe ich aber im moment nicht daher ist mein persönliches android vorhaben erstmal beiseite gelegt, kommt aber noch, da es im grunde auch gut funktioniert
RasPiUserDE
Fri Oct 06, 2017 9:49 pm
Ubuntu in Virtualbox installieren (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads), Netzwerkkarte durchschleifen (https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Ne ... networking), Terminal öffnen (Strg + Alt + T), benötigte Software installieren
sudo apt-get install phablet-tools android-tools-adb android-tools-fastboot -y
und
ausführen. Thema erledigt und dein Pi hat seine G-Apps
Laui
Sat Oct 07, 2017 4:13 pm
ich glaube du hast mich nicht verstanden. Ich habe nur 1 Pi, da wäre die Android-SD drin. Ich brauche also einen Zweiten Rechner, den habe ich nicht, zurzeit zumindest nicht, kommt demnächst...
RasPiUserDE
Sat Oct 07, 2017 8:36 pm
Eher umgekehrt. Du hast mich nicht verstanden. VirtualBox ist eine Virtualisierungssoftware. Du kannst damit einen PC auf deinem PC virtualisieren. Du benötigst somit keinen zweiten Rechner da du diesen Virtualisieren kannst!!!
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Tutorial ... 85629.html
Laui
Sun Oct 08, 2017 9:03 pm
Sprich VirtualBox auf Raspbian, 2 VMs, Eine Android VM, eine Ubuntu (or an other Linux) VM und dann die Sache durchführen. Wie soll ich dann die Android VM in eine Android SD umwandeln. Nein ich verstehe dich nicht
ghans
Mon Oct 09, 2017 5:37 am
Nicht zu vergessen dass VirtualBox auf ARM Prozessoren nicht funktioniert ...
ghans
Laui
Mon Oct 09, 2017 9:51 am
genauso siehts aus
RasPiUserDE
Mon Oct 09, 2017 11:22 am
Hast du abgesehen von deinem Raspberry Pi noch einen PC oder ein Notebook mit Windows oder einem anderen Betriebssystem? Ansonsten frag beim Seitenbetreiber nach.
mline
Mon Oct 09, 2017 11:39 am
Er hat doch geschrieben das er nur die Raspberry Pi hat.
Sicher? Pakete dafür gibts wohl: http://archive.raspbian.org/raspbian/po ... irtualbox/
Laui
Mon Oct 09, 2017 2:46 pm
Hey Leute, das Thema ist für mich gelöst, habe in ein paar Tagen ein zweiten Rechner und vllt. mache ich dann wieder ein Android SD. So wichtig ist die ganze Angelegenheit jetzt nicht, vg
Laui
Sat Oct 21, 2017 7:00 pm
ok habe jetzt einen zweiten linux-pc, aber gapps will nicht
sudo bash gapps.sh -a arm -i 192.168.0.102
ADB version: Android Debug Bridge version 1.0.32
ADB IP address: 192.168.0.102
AGREEMENT NOTE:
This script is supplied 'as is', please use it at your own risk.
We take no responsibility for any hardware damage or data loss
caused by the installation of third-party applications. As these
applications are not part of the official RTAndroid distribution,
we provide no support for GApps-related issues.
Please indicate your agreement by typing 'Y': y
 * Checking available devices...
 * Enabling root access...
adbd is already running as root
 * Remounting system partition...
remount succeeded
 * Downloading OpenGApps package...
--2017-10-21 20:57:39--  https://github.com/opengapps/arm/releases/download/20170207/open_gapps-arm-7.1-pico-20170207.zip
Auflösen des Hostnamen »github.com (github.com)«... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2017-10-21 20:57:40 FEHLER 404: Not Found.
 * Unzipping package...
Archive:  gapps/open_gapps-arm-7.1-pico-20170207.zip
  End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
  a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
  latter case the central directory and zipfile comment will be found on
  the last disk(s) of this archive.
unzip:  cannot find zipfile directory in one of gapps/open_gapps-arm-7.1-pico-20170207.zip or
        gapps/open_gapps-arm-7.1-pico-20170207.zip.zip, and cannot find gapps/open_gapps-arm-7.1-pico-20170207.zip.ZIP, period.
ERR: unzipping the package failed!
mline
Sun Oct 22, 2017 12:12 pm
Das script gapps.sh will auf eine Datei von Februar auf Github zugreifen. Die ist allerdings nicht mehr verfügbar.
Vermutlich reicht es wenn du gapps.sh in einem Editor öffnest und die erste Zeile (ohne dem Kommentar oben)
von
TIMESTAMP="20170207"
auf
TIMESTAMP="20171022"
änderst.
Danach wird das Script nicht die Datei
https://github.com/opengapps/arm/releas ... 170207.zip
sondern
https://github.com/opengapps/arm/releas ... 171022.zip
herunterladen.
Weiß jetzt aber nicht ob das Datum den Teil einer Versionsnummer (Minor oder Build) darstellt. Könnte also sein das du dann versuchst eine neue Version von gapps auf eine alte Version von Android zu installieren.
Laui
Sun Oct 22, 2017 7:52 pm
Edit
RasPiUserDE
Wed Dec 20, 2017 10:31 am
Der Beitrag existiert übrigens nicht mehr. Fiel mir soeben auf
Return to “Deutsch”
