BoToX
Monitor analog anschließen
Wed Aug 29, 2012 1:36 pm
Hi, ich habe noch einen alten 17" TFT mit VGA-Anschluß und habe meinen Raspberry via VGA auf Composite-Adapter an den Monitor angeschlossen.
Ich bekomme allerdings kein Bild-Signal. Die über den Aux-Anschluss angeschlossenen Monitorinternen Lautsprecher funktionieren.
Liegt das an irgendwelchen Einstellungen die ich vornehmen muss im XBMC?
Über HDMI am TV funktioniert alles ohne Probleme.
LG BoToX
ghans
Re: Monitor analog anschließen
Wed Aug 29, 2012 2:05 pm
1) In welche Richtung wird konvertiert ? VGA zu RCA oder andersrum ?
Nur letzteres macht Sinn.
2) Ist es ein aktiver Adapter (kleiner "Kasten") - ein simples Kabel funktioniert zu 99% nicht.
Wenn beides OK ist , mit der config.txt rumspielen - einfach mal ins Wiki schauen.
ghans
BoToX
Wed Aug 29, 2012 2:20 pm
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Er konvertiert von comp nach vga.
Wo finde ich im XBMC die config?
PIstolero
Location: paradise city, where the grass is green and the girls are pretty
Wed Aug 29, 2012 2:57 pm
Der Pfad lautet:
/boot/config.txt
Siehe hier:
http://elinux.org/RPi_config.txt
Wie Ghans bereits erwähnte geht natürlich nur wenn es ein aktiver Konverter ist (kleiner Kasten), ein simples Kabel wird nicht funktionieren da das Signal von 15Khz auf >30Khz konvertiert werden muss.
Swen
Wed Aug 29, 2012 5:31 pm
Er hat nach der Config von XBMC gefragt :mrgreen:
Also entweder in XBMC im Menu unter System (http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Settings)oder, wenn du die Dateien selber meinst, i.d.R. unter /home/pi/.xbmx/userdata sind diverse .xml dateien (http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Userdata)
Wenn dein Monitor einen DVI Eingang hat, nimm einen HDMI/DVI adapter - besseres Bild ;)
Ich hab keine Ahnung - Ich kann nur gut mit Google umgehen ;)
Return to “Deutsch”
