Kein Ton
Posted: Fri Jul 08, 2016 12:18 pm
by drelanger
Moin zusammen,
auf meinem Raspberry 3 ist Raspian und Kodi installiert. Bei Kodi funktionieren die Lautsprecher vom Ferseher, bei Raspian nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man Abhilfe schafft?
Danke für Eure Bemühungen
Eckart
Re: Kein Ton
Posted: Sun Jul 10, 2016 8:04 am
by Chemnitzsurfer
Öffne mal unter raspian ein Terminal und tippe
ein. Schau dann mal ob
( normaler HDMI Mode. Sound wird wenn verfügbar über HDMI gesendet) und
(aktiviert Onbord ALSA Audio )
ggf. ändern und dann mit
"Strg" + "O" speichern und mit "Strg" + "X" die Datei schließen.
Anschließend das Terminal schließen und den PI neustarten
Re: Kein Ton
Posted: Thu Jul 14, 2016 9:25 am
by drelanger
Hallo Chemnitzsurfer,
Danke Dir für Deine Antwort. Ich habe alles entsprechend Deiner Angaben geprüft und in den drei Punkten keinen Unterschied gefunden!
Wenn es dort Abweichungen gegeben hätte, wäre doch bei Kodi auch kein Ton? Der ist dort aber vorhanden.
Bei Audio Device Settings gibt es nur: bcm2835 Alsa (Alsa mixer) (Default)! Wiedergabe ist PCM. Ansonsten läßt sich da nichts mehr auswählen.
Liebe Grüße
Eckart
Re: Kein Ton
Posted: Wed Jan 11, 2017 8:25 pm
by Tiff
Hat sich zu dieser Frage noch etwas ergeben?
