Welches Netzteil taugt für RasPi3
Posted: Fri Jun 24, 2016 2:42 pm
by Jackie78
Hallo,
aufgrund der zahlreichen positiven Rezensionen habe ich mir bei Amazon ein Netzteil für meinen neuen RasPi bestellt, und zwar ein "Rydges SpeedPower High-Quality PC Netzteil 5V 2,5A / 2500 mAh Ladegerät" (das Modell ohne Schalter).
Leider zeigt mein Raspi bereits bei geringer Systemlast das "Rechteck des Todes", also dieses kleine, bunte Quadrat rechts oben an, das bekanntlich für eine Unterversorung steht. Installiert habe ich übrigens eine nagelneue OSMC Installation.
Was tun? Gibt es überhaupt zuverlässig gescheite Netzteile für den RasPi3, oder habe ich Pech gehabt? Welcher Hersteller ist vertrauenswürdig?
Re: Welches Netzteil taugt für RasPi3
Posted: Sun Jun 26, 2016 9:47 am
by Chemnitzsurfer
Das Problem ist oftmals nicht das Netzteil, sondern das Verbindungskabel zwischen dem Netzteil und dem Pi.
Wenn dort der Querschnitt der Adern zu gering ist und oder das Leitungsmaterial nicht aus Kupfer sondern aus minderwertigen Material ( verkupfertes Alu, Eisen etc .) besteht kommt es schnell zu einen beachtlichen Spannungsfall von bis zu 0,5V pro Meter.
Ich habe mir damit beholfen (Hinweis, ich bin gelernter Elektriker. Wenn du dir das unten geschriebene nicht zutraust, lass es bitte sein, ehe etwas passiert. Bei mir werden Netzteil und Pi später im Freien hängen und sind deshalb in einen wasserdichten Verteilerkasten gewandert) , die Zuleitung eines alten Radios abzuschneiden und direkt an die GPIO Leiste zu löten. An der anderen Seite habe ich den Stecker abgeschnitten, die Leitung 10cm abgemandelt , die Adern abisoliert und Aderendhülsen aufgecrimpt.
Mit den 0,75mm² ist die Leitung nun um einiges dicker, als die üblichen Schrott USB Kabel die man zu kaufen bekommt.
Als Netzteil nutze ich ein 6,5 Ampere / 5 Volt Hutschiennetzteil von Mean Well, das ich in ein Aufputzgehäuse eingebaut habe welches ich mit geeigneten Kabelverschraubungen versehen habe (Zugentlastung!)
Als Zuleitung für das Netzteil dient eine Gummischlauchleitung mit angespritzten Stecker vom Typ H07RN-F 3G 1,5mm² ( dieser Leitungstyp ist für den Außenbereich geeignet, für den Innenbereich reicht die Zuleitung einer Tischsteckdose 3er Verteilers aus).
Den Minuspol vom Netzteil habe ich mit dem Schutzleiter verbunden um so Störungen zu vermeiden. Zwischen dem Netzteil und dem Pi hängt noch eine mittelträge 2Ampere Glassicherung als Überlastschutz für den Pi.
Material:
Netzteil https://www.amazon.de/dp/B00MWQEGSC
Gehäuse ( mindestens 4Teilungseinheiten, wenn man eines mit 12 TE nimmt, kann man gleich den Pi mit einen Hutschienengehäuse integrieren) https://www.amazon.de/dp/B002PDAX6Q
nutze eines mit 12 TE und dem Schutzgrad IP 56 aus dem Baumarkt
Verschraubung (M20 für die Zuleitung, M 12 oder M16 für die Leitung zum Pi. Bekommt man im gut sortierten Baumarkt in der Elektroabteilung)
http://www.hornbach.de/shop/Kabelversch ... tikel.html
Abdeckstreifen falls das Gehäuser größer wie das Netzteil ist.
http://www.hornbach.de/shop/Abdeckstrei ... tikel.html
Zuleitung
http://www.hornbach.de/shop/Bohrmaschin ... tikel.html
Sicherungshalter für die 2A Sicherung
https://www.amazon.de/dp/B00LH26JB4
ggf. ein Hutschiengehäuse für den Raspi
https://www.amazon.de/dp/B01EB5YEB0
Werkzeug
Stufenbohre + Akkuschrauber,
Aderendhülsenzange +Aderendhülsen in 0,75mm² und 1,5mm²,
Abisolierwerkzeug
Absetzwerkzeug
Lötkolben + Lötzinn und etwas Schrumpschlauch
Schraubendreher Schlitz etwa 3-4mm
Nusskasten oder Wasserpumpenzange zum Festdrehen der Verschraubung
So sieht es bei mir in etwa aus.
Posted: Sun Jul 03, 2016 12:47 pm
by Jackie78
Danke vielmals, ich habe inzwischen Ersatz bekommen, und das sieht erstmal besser aus :)
Frage: wie kann ich einen Lasttest aufm Raspi 3 machen, um das Netzteil auch im Grenzfall mal auszutesten, gibts da ein Tool oder Plugin für OSMC?
Posted: Sun Aug 14, 2016 10:42 pm
by Allwinner-H3
sysbench läuft unter Rasbian aber ob das unter OSMC läuft weiß ich nicht ich benutze nur Rasbian,Openmediavault,Android. Möchte aber in näherer zukunft andere probieren es gibt ja genug (Pi-Top Os, Risc Os, Arch Linux, Open wrt, Full page Os, Windows 10 IoT, Ubuntu Mate, Ubuntu Snappy core, Pidora, Libreelec,Weather Station,realcalbox,retro pi noch was von Dexter industries und sogar eins fürs bitcoin mining.) :geek:
Posted: Sun Aug 14, 2016 10:52 pm
by Allwinner-H3
Ach ja das mit den kabeln ist ein ganz typisches Problem aber heute soll ja alles schön billig sein und deshalb wird an der Qualität gespart zum Glück hat der Raspi Onboard Spannungsregler und ist bei Netzteilen nicht so empfindlich wie der Orange pi den kann ich kar nicht empfehlen Support, software Images und Community ist so schlecht das wiegt nicht mal der saugünstige Preis des Board auf zudem hat das Android Image eine enorme Sicherheitslücke also bleibt beim Raspi das ist am besten.
Raspi forever
Posted: Mon Aug 15, 2016 10:07 am
by mline
Chemnitzsurfer wrote:Material:
Überdimensioniertes Netzteil. Sieht man auch am Wirkungsgrad.
Chemnitzsurfer wrote:Hinweis, ich bin gelernter Elektriker.
Chemnitzsurfer wrote:Den Minuspol vom Netzteil habe ich mit dem Schutzleiter verbunden um so Störungen zu vermeiden. Zwischen dem Netzteil und dem Pi hängt noch eine mittelträge 2Ampere Glassicherung als Überlastschutz für den Pi.
Meine Güte was für ein Pfusch. Bitte nicht nachmachen.
Als gelernter Elektriker sollte man eigentlich wissen das man sowas nicht machen darf. PE/Schutzleiter ist AUSSCHLIESSLICH für Schutzleiter gedacht. Wenn das irgendwann mal jemand an die anderen Schutzleiter anschliesst (was durchaus vorkommen kann) können da drauf sehr hohe Spannungen und Ströme auftreten. Das wäre der Tod für die Pi und außerdem noch gefährlich für Menschen da auf der Seite der Pi niemand mit sowas rechnet.
Posted: Mon Aug 15, 2016 10:36 pm
by Allwinner-H3
oh ja das ist voll gefährlich vor allen ist das nun mal genormt und jede abweichung davon kann ernste folgen haben damit ist nicht zu spaßen ich hab mal eine "gewischt" bekommen beim ausstöpseln einer schleuder (anno 1936) und hatte danach tage lang schmerzen an den gelenken und am rücken am bereich des rückenmarkes bin zum glück mit keinen bleibenden schäden davongekommen aber die Erdung für etwas anderes zu benutzten als nun mal als erde/schutzleiter /pe Ist grob fahrlässig
Posted: Tue Aug 16, 2016 3:21 am
by gkreidl
Allwinner-H3 wrote:oh ja das ist voll gefährlich vor allen ist das nun mal genormt und jede abweichung davon kann ernste folgen haben damit ist nicht zu spaßen ich hab mal eine "gewischt" bekommen beim ausstöpseln einer schleuder (anno 1936) und hatte danach tage lang schmerzen an den gelenken und am rücken am bereich des rückenmarkes bin zum glück mit keinen bleibenden schäden davongekommen aber die Erdung für etwas anderes zu benutzten als nun mal als erde/schutzleiter /pe Ist grob fahrlässig
Du willst uns doch wohl nicht erzählen daß du weit über 80 bist ("anno 1936")?
Posted: Tue Aug 16, 2016 10:47 am
by Allwinner-H3
Nein das bin ich nicht die Schleuder aber schon sie ist von 1936
