Reiner
HD Videos
Tue Aug 21, 2012 6:15 pm
Hallo Leute
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich zu Beginn eine Frage.
Nachdem heute mein Raspberry gekommen ist (endlich) habe ich Rapbmc aufgespielt und die Videoperformance angetestet.
Dabei habe ich festgestellt, das Full HD Videos im Format .m2ts und .mkv allle 5-10 sek ruckeln.
Gibt es ein Format bei dem das nicht vorkommt, oder muss ich an den Einstellungen was verändern?
Gruß
Reiner
BigEndian
Re: HD Videos
Tue Aug 21, 2012 7:18 pm
Hi Reiner,
mkv und m2ts sind beides nur Container und können verschiedene Bild- und Toncodecs beinhalten. Ein Ruckeln konnte ich bei mir nur in der Kombination FullHD mit recht hoher Bitrate + DTS-Audio feststellen, Dolby Digital hingegen läuft auch mit FullHD Bildmaterial ruckelfrei.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass bei mir XBian am Besten läuft. Damit waren die Ruckler fast weg. Durch Overclocking (arm_freq auf 900, core_freq auf 450, sdram_freq auch 450) bekam ich es nun vollständig weg und alles läuft perfekt :)
Das Overclocking kannst Du in der /boot/config.txt einstellen, nähere Hinweise hier: http://elinux.org/RPi_Overclocking
Grüße,
Alex
MkT
Re: HD Videos
Wed Aug 22, 2012 10:19 am
Hast du den omxplayer verwendet und den Ram geteilt? (128MB für die GPU)
Ich weiß nicht wies in der Distri geht aber in Raspian gibts zum Memory splitten das Tool raspi-config (lässt sich sicher auch nachinstallieren bzw den source iwo finden)
Multisaft7
Re: HD Videos
Thu Aug 30, 2012 10:19 am
@bigedian
Benutzt du mit den Werten eine Kühlung oder ähnliches?
rhadon
Re: HD Videos
Thu Aug 30, 2012 3:01 pm
Hallo Reiner,
habe bisher mit Raspbmc nur mp4 getestet, und hatte alle paar Sekunden Bildaussetzer. Was mir definitiv geholfen hat, in den Systemeinstellungen statt [email protected] (oder so ähnlich) [email protected] zu verwenden.
Hoffe, das hilft,
Rolf
doctorseus
Re: HD Videos
Sun Sep 09, 2012 3:18 pm
Man sollte das Board bei HD Videos auch kühlen, das hilft! (Bei den golem.de Kommentaren hat jemand behauptet, dass er die Ruckler damit weg bekommen hat.) Passive Kühlung hilft wahrscheinlich auch schon.
Software and Computer Engineer - https://devlabs.pro
Homwer
Re: HD Videos
Sun Sep 09, 2012 6:52 pm
ich bin mal so frech
http://www.ebay.de/itm/170907294328
hilft, ruckler kommen (bei mir) meist durch Rechenfehler vom übertakten.
Return to “Deutsch”
