FBAS, Composite, ja was denn nun?
Posted: Mon May 09, 2016 12:43 pm
by thehassle
Ich habe eine Frage bzgl. des analogen Video-Signals des 2/3 er PIs an der Klinkenbuchse. Leider finde ich überall im Netz nur wiedersprüchliche Aussagen hierzu. Ausgangslage: Für ein Moddingprojekt muss ich den PI an einen kleinen 5" Analog LCD anschließen (solche die man für Rückfahrkameras ins Auto einbaut). Dieser besitzt einen Composite Eingang. Ein angeschlossener C64 über Compisite am Videoport gibt z.b. ein Bild aus. Schließe ich einen PI mit entsprechendem Kabel aus dem Handel an, dann bleibt das Bild schwarz. Rückschluss für mich wäre, dass der PI kein Comopsite sondern FBAS Antennensignal hat. Das kann ich mir ehrlich gesagt aber kaum vorstellen, da dann die Farbtrennung noch schlechter wäre als unter Composite und außer an alten TV Röhren gar keine Empfangsgeräe mehr existieren.
Nun grage ich mich, hat der PI3 Composite und wenn ja, kann man an dem Signal noch irgendwas einstellen. Vlt.,sind ja nur irgendwelche Parameter falsch gesetzt?!
Re: FBAS, Composite, ja was denn nun?
Posted: Wed May 11, 2016 9:34 am
by raspifriend
Composite Video (englisch / amerkanisch) ist das gleiche wie FBAS (deutsch)
Composite ... kommt von Komposition, also der Zusammensetzung , in diesem Fall von Signalen ...
FBAS
Farb
Austast und Synchronisier
Signal
Ich würde mal einen Oszilloskop (Bandbreite min . 10 MHz) an den Video-Ausgang des PI anschliessen
auf auf eine Zeile triggern .... dann kann man sehen ob da überhaupt ein Signal rauskommt.
Posted: Wed May 11, 2016 9:50 am
by thehassle
Sicher? Ich will ja nicht klugscheißen mit meienr Unwissenheit - aber wenn ich z.B. an einem guten alten C64 das Antennensignal abgreife und dem LCD Display von mir zuführe passier NICHTS! Greife ich das Composite Signal am Videoport ab und führe es zu, ist ein Bild da...
btw: Problem gelöst. Ich wusste nicht, dass man in der config.txt explizit die Ausgabe für Composite/PAL anstellen muss. Jetzt läuft es überwiegend zufriedenstellend, bis auf das ich Noobs nicht dazu bewegen kann, auch auf Composite zu startren. Das Netz sagt mir zwar, ich solle bei Noobs die Taste "3" drücken um auf Composite zu schalten... klappt aber nicht. Das ist etwas ärgerlich, da ich nebenbei noch einen RetroPI laufen habe.
Posted: Wed May 11, 2016 9:53 am
by gkreidl
Hast du das richtige Kabel?
