Hero
SD-Klon passt nicht auf identische SD
Mon May 09, 2016 12:58 am
Ich habe aus meinem RPI einen Webserver gemacht, den ich zu Hause betreibe. Aus Sicherheitsgründen mache ich davon regelmäßig Backups. Dazu habe ich mir identische Mikro-SD-Karten mit 32GB besorgt. Die habe ich mit SD Formatter vorbereitet und dann mit Win32DiskImager Raspbian Jessie draufgespielt, eingerichtet etc.
Nun habe ich das erste Backup mit Win32DiskImager erstellt und wollte das auf die zweite Karte spielen. Pustekuchen! Gemeldet wird:
Not enough space on disk: Size 60751872 sectors Available: 60367872 sectors Sector size: 512
Ja, verdammter Mist! Wie kann das angehen? Dabei ist die Quell-SD nicht einmal annähernd voll. Mir ist schon klar, dass auch die freien Bereiche geklont werden. Aber da es sich um identische SD-Karten handelt, müsste das Image doch auf die zweite Karte passen!
Gibt es ein Windows-Tool, mit dem ich die Größe des Images z.B. auf 28GB limitieren kann, damit es auf eine identische SD passt?
Hardware : BCM2709
Revision : a01041
Serial : 0000000032a47ae9
Mar 4 15:10:21 raspberrypi kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
Gerd
Re: SD-Klon passt nicht auf identische SD
Mon May 09, 2016 9:25 am
Common Pitfalls for beginners
viewtopic.php?f=28&t=93963
--> Punkt 8
Hero
Mon May 09, 2016 1:44 pm
Gerd wrote:--> Punkt 8
Das probiere ich mal aus. Sieht so aus, als ob das Tool GParted die Funktion besitzt, die ich brauche. Mal sehen. Danke schonmal für den Tipp!
Hardware : BCM2709
Revision : a01041
Return to “Deutsch”
