Kompaktes Kabel für GPIO
Posted: Thu Apr 28, 2016 5:36 pm
by fatzgenfatz
Hallo,
ich möchte an die GPIO-Pins meines Pi einen (später eventuell mehrere) Sensoren anschließen.
Zur Zeit ist das ein DHT11.
Dieser wird außerhalb des Gehäuses platziert. Ich suche nun ein geeignetes Kabel bzw. einen geeigneten Stecker für die GPIO-Anschlüsse.
Ich möchte ungern ein Verlängerungskabel für den GPIO-Port verwenden, da das mit allen 40 Leitungen recht unhandlich ist.
Was ich mir vorstelle:
Ich bin auf der Suche nach einem Stecker (evtl mit Kabel) für ca 4-6 Pins, wobei mehrere nebeneinanders gesteckt werden können sollen.
Gibt es so was? Wenn ja, wie nennt sich so was?
Vielen Dank im Voraus,
f.
Re: Kompaktes Kabel für GPIO
Posted: Fri Apr 29, 2016 1:15 pm
by Chemnitzsurfer
Schau mal im PC Schrott nach.
Ich habe hier aus einen alten PC das Audiokabel, was vom Mainboard zum IDE CD Brenner / oder das vom Mainboard zum Kopfhörer / Mic Anschluss an die Vorderseite ging genutzt um bei einen Projekt die GPIO Pins die ich brauchte aus dem Gehäuse zu führen. Die Kabel, die von den Tastern / LEDs an der Vorderseite des PC Gehäusen zum Mainboard führen haben auch das gleiche Raster. Genau das selbe Raster haben auch die Kabel die früher vom Mainboard zu den Seriellen Anschlüssen ( Dsub 9) oder von PC Lüftern. Hier musst du aber ggf. etwas vom Stecker abfeilen.
Hier einmal ein kleines Beispiel, mit dem was gerade in der Kleinteileschublade fand.
Posted: Sat Apr 30, 2016 12:29 pm
by mline
http://www.exp-tech.de/komponenten-zube ... in-10-pack
Die gibts mit verschiedener Pinanzahl
Dazu das hier:
http://www.exp-tech.de/komponenten-zube ... -f-3-7-5cm
Auch die gibts in verschiedenen Ausführungen (Länge, Male-Male, Female-Male, Female-Female)
Sieht vielleicht erstmal teuer aus für einen Sensor. Aber man braucht diese Dinger als Bastler immer wieder ;)
Posted: Sat Apr 30, 2016 1:35 pm
by fatzgenfatz
Hallo,
erstmal vielen Dank. Der Tipp mit den alten PC-Kabeln ist gut, da werde ich was auftreiben können.
Braucht man für die Crimp-Dinger ein Werkzeug? Die sehen auch recht brauchbar aus, wenn nur nicht immer die horrenden Versandkosten nach Österreich wären :)
mfG,
f.
Posted: Sat Apr 30, 2016 11:11 pm
by mline
Für die Serie von Pololu braucht man keine Zange. Die Kabel gibts ja in verschiedenen Längen.
Versandkosten (bei EXP-Tech 9€) zahlen sich natürlich erst ab einem gewissen Betrag aus.
Wenn du in Wien wohnst können wir ne Sammelbestellung machen. Nächste Woche bestell ich dort etwas dann könnten wir uns die Versandkosten teilen.
Posted: Sun May 01, 2016 11:30 am
by fatzgenfatz
Danke für das Angebot mline, aber ich bin am anderen Ende Österreichs :)
Ich habe jetzt den Sensor mit alten PC-Kabeln angeschlossen, funktioniert tadellos!
mfG,
f.
