thegod
Wasserpumpe Balkongewicht?
Mon Apr 04, 2016 4:52 pm
Ich möchte mit einer 12v Pumpe Wasser aus folgendem Aquarium in die Regenrinne pumpen, die das Wasser dann
nach Nährstoffaufnahme der Pflanzen ins Aquarium zurück befördert.
https://goo.gl/photos/CUVh9qYUzTGWANJAA
Gefüllt wäre das 40 Kg schwer, halb gefüllt ca 23 Kg.
In der Rinne soll immer etwas Wasserstehen, um die Pflanzen im Sommer mit Nährstoffen zu versorgen.
Im Aquarium sind dann 2 Kaltwasserfische und das Becken wird vor der Sonne abgedeckt.
Die Pumpe soll per Licht-Wiederstand eingeschaltet werden und per Potentiometer noch regelbar sein, tagsüber.
Wasser- u Lufttemperatur soll noch gemessen und auf einem 1602 angezeigt werden. Das geht alles, aber:
Hält ein Balkon das halb gefüllte Aquarium aus? Ist das Gewicht dauerhaft nicht zu schwer? Plus 2-3 Kg in der Regenrinne.
Dutch_Master
Re: Wasserpumpe Balkongewicht?
Mon Apr 04, 2016 8:11 pm
Das ist einen Hoch- und Tiefbau Frage und gehörte eigentlich beim Erbauer und/oder Eigentümer des Gebäude. Es gibt bauliche Vorschriften für solche Fälle, die Gemeinde sollte da Auskunft bringen können.
Return to “Deutsch”
