WLAN Adapter funktioniert nicht
Posted: Wed Aug 08, 2012 7:12 pm
by sancho89
Hey Leute,
ich reihe mich auch mal schnell in die der ersten deutschen Poster ein ;)
Also ich habe folgendes Problem, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, mehrere Stunden googlen haben nichts ergeben.
Heute habe ich endlich Zubehör zum Betrieb von meinem Raspi bekommen, dass hier nun schon seit einer Woche ungenutzt liegt, im Speziellen:
- Trascend 16GB SD Card
- Logilink 4 Port USB HUB Powered
- Goobay Eco-Friendly Drehschaltadapter 1500mA
- TP-Link TL-WN821N WLAN Adapter
Neueste "Wheezy" runtergezogen, draufgehaun, Gestartet, Wiki befolgt und siehe da, erstes Problem:
enn ich mit eingestecktem WLAN Stick starte, teilt er mir mit:
ath9k_htc 1-1.2:1.0: ath9k_htc: Target is unresponsive
Failed to initialize the device
ath9k_htc: probe of 1-1.2:1.0 failed with error -22
usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
Okay, lsusb gibt aber richtig aus, allerdings ist er auch nicht mit ifup zu finden:
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
SIOCSIFADDR: No such device
wlan0: ERROR while getting interface flags: No such device
Bind socket to interface: No such device
Failed to bring up wlan0.
iwconfig auch nicht:
iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
Hat jemand 'ne Idee?
Power kann ich ausschließen, TP1 <-> TP2 liegt bei 4,95V
Danke ;)
Re: WLAN Adapter funktioniert nicht
Posted: Thu Aug 09, 2012 7:25 am
by M.M
Hallo sancho,
hast du die Firmware für den WLAN-Adapter heruntergeladen? Laut diesem Tutorial: http://elinux.org/RPi_Peripherals hängt der Error-Code 22 mit der Firmware zusammen.
If no wlanx device is shown, you might need to download firmware for your USB wifi device (or track down other compatible drivers if they are available). To confirm this, check the dmesg output when you plug in your adapter - typing dmesg at the command prompt may be sufficient - and look for information related to your adapter - the example dmesg output below shows what is seen in the event of the TP-Link firmware not being present - notice that the name of the required firmware file is given (htc_9271.fw), the driver name (ath9k_htc) and an error -22 message
Gruß
Posted: Fri Aug 10, 2012 1:43 pm
by Any
Hallo zusammen,
ich habe unter http://home.arcor.de/world-of-any/ die Installation des LogiLink-WLan-Adapter mit rt3070-Chip beschrieben. Habe hier noch einen WLan-Adapter von Sitecom. Mal schauen ob ich ihn auch am Raspberry zum laufen bekommen.
Posted: Sun Aug 12, 2012 7:16 pm
by cave
Power kanns du nicht 100% ausschließen, durch TP1 und TP2 messung
der usb port ist kann nur 140mA max Strom abgeben, rechne eher mit 100mA. sollte man wenn man ein gerät verwendet einen aktiven Hub mit eigener Stromversorgung zwischenschalten.
Posted: Mon Aug 13, 2012 8:05 am
by sancho89
Any wrote:Hallo zusammen,
Hey Any,
Chrome meldet MalWare Alarm,
check mal ab was das ist ;)
Aktiven Hub habe ich, und zwar den Logilink UA0085, im Wiki als funktionierend gelistet, zieht offenbar trotz aktiver Stromverbindung Strom vom Pi, habe den Spannungsregler, der den Pi versorgt mal auf 6V gestellt und es kommen knapp 5,25V zwischen TP1 und TP2 an.
Nun habe ich garkeine Probleme mehr mit etwaigen Fehlermeldungen, die mit Strom zu tun haben.
Hey M&M,
laut eines Forums, dessen Link ich gerade nicht finden kann, klappt der TP Link "out of box" mit Raspbian Wheezy.
Vielleicht mache ich in der Konfiguration noch was falsch, ich häng mich weiter dran und werd's berichten ;)
