Grafische Temperaturaufzeichnung
Posted: Thu Mar 03, 2016 12:40 pm
by Helado
Guten Tag,
ich möchte mit Hilfe des Raspberry Pi 2's und einem DHT22 Temperatursensors die Temperatur in einem Raum aufzeichnen und grafisch (als Diagramm) anzeigen lassen.
Bis jetzt habe ich es mit Emoncms versucht, leider hat dies nicht ganz funktioniert, obwohl ich es genau so installiert habe, wie die Anleitung es vorgibt.
Via der Kommandozeile mit:
while sleep 1; do /home/pi/Adafruit_Python_DHT/examples/AdafruitDHT.py 2302 4; done
bekomme ich die Werte angezeigt, ich möchte dies aber grafisch dargestellt haben.
Kann mir jemand ein Tutorial oder eine detaillierte Beschreibung empfehlen womit dies auch funktionieren könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Grafische Temperaturaufzeichnung
Posted: Sun Mar 06, 2016 12:57 pm
by crumble
Schau dir mal mathplotlib an
Vielleicht reicht Dir ja bereits diese kleine Tutorial auf deutsch
http://www.ieap.uni-kiel.de/et/people/t ... lotlib.pdf
Posted: Sun Mar 06, 2016 9:41 pm
by critak
Ich weiss nicht wie viel Vorkenntnisse du hast, daher könnte der Ansatz den ich dir Vorstellen möchte etwas schwer umzusetzen sein. Dabei wird der Temperatur Sensor in einem bestimmtenZeitintervall ausgelsen und die Temperatur in einer Datenbank gespeichert. Ergebnisse können dann über eine website visualisiert werden. Ich habe genau das schon einmal gemacht und kann dir hier grob mein vorgehen beschreiben:
1.1. Installiere postgresql (Datenbank)
1.2. Lege einen Nutzer mit Passwort an und logg dich mit dem Befehl "psql" ein.
1.3 Lege eine DB an
create database temperature;
1.4 Lege einen Table an achte rauf das du es in der database "temperature" tust:
CREATE TABLE temp_record(
temp_id    serial primary key,
temperature       double not null,
stamptime        TIMESTAMP
2. Erstelle ein Python oder Bash Script welches die Daten in die Datenbank legt. Dabei helfen libraries wie "psycopg2".
Hilfreiches Query:
INSERT INTO temp_record (temperature,stamptime) VALUES (“+str(current_temp)+”,NOW());
3. Schreibe einen CronJob der dein Script alle x Minuten aufruft.
e.g. crontap -e
5 0 0 0 0 python /home/pi/insert-temp.py
4. Kleiner Webserver (zB Django)
4.2. Zur Visualisierung kannst du http://nvd3.org/ verwenden.
