Kein Bild
Posted: Sun Dec 06, 2015 9:53 pm
by Alooha
Hallo,
heute Morgen habe ich mal endlich meinen vor mehr als einer Woche erhaltenen RPI 2 B gestartet. Ich hatte ihn an den Fernseher per HDMI angeschlossen und bekam ohne Probleme ein Bild. Allerdings musste ich stoppen weil meine MicroSD die ich eingeschoben hatte nicht gross genug war (2Gb).
Ich habe es dann mit einer 64 Gb MicroSD versucht, aber es gibt kein Bild, ebenso am PC-Monitor, von dem ebenfalls kürzlich erstandenen kleinen Monitor (Waveshare Raspberry Pi LCD Display Module 4inch 320*480 (Pixel) TFT Resistive Touch Display Screen Kit SPI Interface for Any Version of Rapsberry pi(Pi 2) A/A+/B/B+/2 B) ganz zu schweigen, da ich nicht richtig, mangels Instruktionen des Herstellers, weiss wie ich den anschliessen muss - aber das ist noch ein anderes Thema.
An dem RPI leuchtet eine grüne und eine rote Lampe, genau wie heute Morgen als es funktionierte. Was mache ich falsch?
Ich hoffe das Teil ist nicht schon kaputt. Weiss jemand Rat?
Mit freundlichen Grüssen
Alooha
Re: Kein Bild
Posted: Sun Dec 06, 2015 9:55 pm
by Alooha
vergessen habe ich noch zu erwähnen:
ich habe es dann wieder mit der 2Gb MicroSD versucht. Resultat: mit der gibt es auch kein Bild mehr.
Re: Kein Bild
Posted: Sun Dec 06, 2015 11:00 pm
by mahjongg
Re: Kein Bild
Posted: Sun Dec 06, 2015 11:05 pm
by gkreidl
Was ist denn drauf auf der MicroSD?
Re: Kein Bild
Posted: Mon Dec 07, 2015 7:34 am
by crumble
Die kleinen MiniMonitore brauchen alle spezielle Software. Die laufen normalerweise nicht einfach so. Mit 320x200 wird es auch nicht leicht werden etwas sinnvolles zu machen.
Konzentriere dich erst mal auf die HDMI-Ausgabe.
1)
Die Stromversorgung bei den PIs ist ein endloses Thema, das nicht gerade sehr anfaengerfrendlich ist. Du brauchst eine sehr gute Kabel und ein sehr gutes Netzteil. Dazu Maus und Tastatur, die moeglichst wenig Strom verbrauchen. Die meisten Netzteile, die fuer den PI beworben werden, sind zu schwach. Viele Kabel aus der Grabbelkiste haben zu duenne Kabel, die dazu oft bereits angebrochen sind und den PI nicht mehr genug Strom liefern koennen. Schliesse ihn erst mal nur mit der SD-Karte und deiner Stromversorgung an den Monitor an.
2) Schliesse nur den PI an den Monitor/Fernseher an. Eventuell werden andere Eingaenge bevorzugt und Du siehst einfach nur das Bild von einem anderen Geraet. Wenn Du nach ein paar Sekunden nichts siehst, schaltest Du die Eingaenge vom Monitor durch und suchst das Bild vom PI. Findest Du kein Bild, schliesst du erst mal ein anderes (funktionierendes) Geraet mit diesem Kabel an. Auch HDMI Kabel koennen kaputt gehen.
Re: Kein Bild
Posted: Mon Dec 07, 2015 8:04 am
by mline
Wenn das Power-LED und das grüne ACT-LED dauerhaft leuchten bedeutet das, dass die Datei bootcode.bin nicht ausgeführt werden konnte. Also vermutlich liegt es dann daran das die SD-Karte nicht gelesen werden konnte, die Partitionen nicht passen oder die Dateien fehlen.
Wenn das also nur bei der 64GB Karte auftritt vermute ich das diese Karte nicht in der Pi funktioniert. Eventuell zu groß oder ein exotischer Controller drinn. Etwas in der Art.
Mit 2GB kommst du übrigens gut aus (bei raspian) wenn du vorher wolfram deinstallierst. Damit hast du dann genug Platz für Updates.
Warum die 2GB Karte nun auch nicht funktioniert kann man nur vermuten: Hast du vielleicht beim letzten mal einfach nur den Stecker gezogen ohne vorher herunterzufahren?
Hier meinte ich tatsächlich 4GB mit dem Wheezy Image.
Re: Kein Bild
Posted: Mon Dec 07, 2015 8:20 am
by gkreidl
Ich vermute immer noch, daß er gar kein Betriebssystem auf die Karte(n) geschrieben hat.
Und was der Unsinn mit "2GB ist möglich"? Wie soll er vor der Installation Wolfram entfernen? Das aktuelle Jessie Images ist größer als 4GB. Allenfalls ginge noch Jessei light, aber das ist für einen Anfänger wenig sinnvoll.
Re: Kein Bild
Posted: Tue Dec 08, 2015 11:18 am
by Alooha
Hallo,
vielen Dank für die Antworten
Auf die Karte habe ich Noob 1.5 kopiert (siehe Bild).
Ich habe eben eine SanDisk 16Gb (kleiner hatten sie nicht) gekauft und werde es mit der versuchen.
Welches Betriebssystem würdet ihr mir empfehlen?
MfG
Alooha
Re: Kein Bild
Posted: Tue Dec 08, 2015 11:20 am
by Alooha
und dann auch noch das eben vergessene Bild:
Re: Kein Bild
Posted: Tue Dec 08, 2015 11:49 am
by Alooha
Hallo,
ich habe eben eine SanDisk Ultra microSDHC UHS-1 von 16Gb gekauft (kleiner hatten sie nicht). Leider finde ich sie aber nicht in dieser sehr langen Liste (http://elinux.org/RPi_SD_cards#Which_SD_card.3F), sodass ich jetzt noch immer nicht weiss ob es die richtige ist. Die Bezeichnung der Karte: SDSQUNC-O16G-GN6IA
MfG
Alooha
Re: Kein Bild
Posted: Tue Dec 08, 2015 3:46 pm
by crumble
Nimm Raspbian. Das ist die ofizielle Linux-Distribution. Fuer Probleme mit diesem Betriebssystem bekommst Du leichter Hilfe in Foren. Wenn es dann mal laeuft, kannst Du mit einer zweiten SD-Karte nach einem System suchen, das Dir am besten gefaellt.
Re: Kein Bild
Posted: Tue Dec 08, 2015 8:50 pm
by Alooha
Aber da gibt es, falls ich das richtig sehe, ja verschiedene Systeme die diesen Namen tragen. Welches ist zu empfehlen?
Re: Kein Bild
Posted: Tue Dec 08, 2015 10:00 pm
by Alooha
ich habe eben Raspian Wheezy erfolgreich installiert und konfiguriert.
Mal sehen was ich damit anfangen werde/kann.
Aber zuerst möchte ich den kleinen Monitor zum Funktionieren bringen.
Danke jedenfalls für die professionelle Hilfe!
MfG
Alooha
Re: Kein Bild
Posted: Wed Dec 09, 2015 11:03 am
by Zebritz92
Na das ist doch mal was.
Vermutlich ist das Display Plug-n-Play, ansonsten gibts ja noch laut Amazon eine DVD mit Instruktionen dazu.
Grüsse
Ivan
Re: Kein Bild
Posted: Wed Dec 09, 2015 12:11 pm
by Alooha
Hallo Ivan,
das war aber nicht alles: als ich mit meiner Maus, die sich auf einer nicht geeigneten Fläche bewegte, endlich das Menü erreicht hatte war es plkötzlich weg und mit keinem Trick wieder sichtbar zu machen, sodass ich den Stecker ziehen musste und das Betriebssystem wieder neu installieren musste. Damit aber nicht genug: ich habe dann versucht den kleinen Monitor anzuschliessen, ohne Erfolg aber mit dem Resultat dass ich den Stecker erneut ziehen musste und das System jetzt erneut aufspielen muss.
Allerdings soll laut Anzeige eine CD beim Monitor sein, ich habe aber keine erhalten.
Ich habe dann die Firma kontaktiert (auf einem kleinen Zettel stand wie sehr sie sich freuen würden zu helfen! [ein Hohn!!!]), erhalte aber natürlich keine Antwort.
Leider gibt es wohl bei Amazon nicht die Möglichkeit eine Firma zu bewerten wie das bei ebay der Fall ist. Ich werde das aber mal recherchieren.
MfG
Alooha
Re: Kein Bild
Posted: Wed Dec 09, 2015 12:51 pm
by Zebritz92
Aloha Alooha
Wieviel Leistung liefert dein Netzteil?
Wenn Du daran den Monitor, USB-Eingabegeräte und evtl. noch einen WiFi-Dongle betreibst, könnte ich mir Vorstellen, dass das Netzteil zu schwach ist.
Du darfst für den Raspi 2 nicht einfach ein Ladegerät vom Handy nehmen. Diese liefern zu wenig Power. Mit deiner Peripherie brauchst Du mindestens ein 1200mA Netzteil, tendentiell wahrscheinlich mehr. Kenne mich da aber auch nicht im Detail aus. Für Raspi, HiFiBerry DAC+, USB-Stick und WiFi-Dongle reicht das 1200mA bei mir.
Bitte schau mal nach, was auf deinem netzteil steht und teil es uns hier mit.
Grüsse
Ivan
Re: Kein Bild
Posted: Wed Dec 09, 2015 6:38 pm
by crumble
Verschwundene Fenster:
kann dein Monitor ueberhaupt FullHD? Eventuell hat er eine geringere Aufloesung und das Fenster ist in einem Bereich geoeffnet worden, den Du nicht sehen kannst. Schalte im raspi-config Overscan aus. Wenn Du einen Fernseher benutzt, dort alle Bildverbesserer, Zooms und aehnliches.
Betriebssystem:
Weezy ist alt. Jezzy ist die neue Version. Wenn Du noch nicht viel gemacht hast, wuerde ich wechseln. Die alte Version ist auch OK, aber Du bekommst nicht mehr alle updates.
Kleiner Monitor ueber SPI:
Die CD ist egal. Da sind meistens eh nur veraltete Dinge drauf. Google nach dem Hersteller und dem Modell. Normalerweise musst Du dich bei diesen Monitoren selber um die Ausgabe (in eigenen Programmen) kuemmern oder Du hattest Glueck und jemand der sich gut mit Linux auskennt hat bereits einen passenden Treiber geschrieben. Gerade diese Treiber bekommt man nicht immer ueber die ofiziellen Seiten vom Hersteller.
Re: Kein Bild
Posted: Wed Dec 09, 2015 11:19 pm
by Alooha
Hallo,
vorausschicken muss ich dass ich den Schirm zum funktionieren gebracht habe. Anscheinend geht das nur mit einem speziell angepassten Image.
mein Netzteil: 5 V und 1,6 A.
Es war auf dem Fernseher -der Full HD "kann"- wo das Menü verschwunden war.
Aber das ist schon kalter Kaffee: danach habe ich das System schon 2 mal neu aufgespielt, und bin diesem Problem nicht mehr begegnet.
Sodass die Sache im Augenblick läuft.
Ich hatte mir eine Box bestellt für das Pi, hatte aber nicht bedacht dass die nicht passen kann wenn ich den LCD drauf stecke. Gibt es eigentlich spezielle Boxes für diesen Zweck?
Wenn es dann noch möglich wäre den PI mnit Batterie zu betreiben, wäre er, von der Internetverbindung abgesehen, vollkommen "unabhängig".
Ist das möglich?
Mit besten Grüssen
Alooha
Re: Kein Bild
Posted: Thu Dec 10, 2015 7:20 am
by Zebritz92
Hallo
Für deinen Monitor gibt es laut Aussage des Verkäufers keine Gehäuse. Fur den kleinen offiziellen Aufsteck-Display gäbe es das rot-weisse offizielle Case.
Du kannst den Pi mit einem Akkupack betreiben. Jedoch nicht sehr lange, solange du ihn "normal" nutzen willst. Es wird erst interessant, wenn Du alle Anschlüsse ausstellst (USB, HDMI, LAN). Aber USB und LAN kannst Du nur zusammen ausschalten.
Solche Vorhaben sind eigentlich nur mit der Pi-Kamera interessant, für Timelapse-Bilder oder Fotofallen für Wildtiere.
Hier findest Du einige Angaben zur Laufzeit: http://babaawesam.com/2013/11/23/raspbe ... mpilation/
Grüsse
Ivan
Re: Kein Bild
Posted: Sat Dec 12, 2015 11:41 am
by Alooha
Hallo,
ich meine irgendwo gelesen zu haben dass man ihn mit einer "Powerbank" wie es sie für die Handys gibt betreiben kann. Falls dem so ist, müsste es genügen ein Kabel zu haben das auf der einen Seite (Powerbank) einen USB Anschluss hat und auf der anderen einen miniUSB (RPI)!?
Wenn das funktioniert und man müsste das RPI über einen Zeitraum der die Kapazität der Batterie übersteigt ohne Netzanschluss betreiben, könnte man nicht 2 oder mehr Batterien hintereinander hängen?
MfG
Alooha
Re: Kein Bild
Posted: Sat Dec 12, 2015 11:48 am
by gkreidl
Alooha wrote:Hallo,
MfG
Alooha
Die Frage ist, pb und wie lange die Powerbanks stabile 5V liefern können. Zum Aufladen von Tablets usw. ist das nämlich nicht nötig.
Re: Kein Bild
Posted: Sat Dec 12, 2015 9:46 pm
by Zebritz92
Mit den Powerbanks geht das schon. Aber lange hält das nicht.
Du siehst die Laufzeit diverser Powerbanks in dem Link den ich in meinem letzten Beitrag gepostet hatte.
Grüsse
Zebritz92
