Hooray
HiFiBerry DAC+...
Sat Dec 05, 2015 8:43 pm
Hallo liebe Leute,
der HiFiBerry ist nun da und er steckt jetzt auch auf dem Raspi B+ (der mit den 4 USB-Anschlüssen).
Nur erschließt sich mir nicht, wo und wie ich ihn ans Laufen bekomme. Muss ich das HDMI-Kabel einfach weg lassen, wenn ich möchte, dass der Audio-Ausgang über den HiFiBerry geht?
Die Software/Distri ist entweder OSMC oder OpenElec/Kodi (bekomme es bei beiden nicht hin...). In OSMC habe ich zwar (unter "My OSMC" eine Stelle gefunden, in der der HiFiBerry wohl eingestellt werden kann, nur kommt mir das so kryptisch vor, dass ich nicht mit klar komme...
In Kodi habe ich (bisher) noch gar nix zu dem Thema gefunden. Muss man OpenElec installieren, wenn der HiFiBerry schon drauf steckt (ich hatte OpenElec installiert, als ich den HifiBerry noch nicht hatte).
Was muss ich wo einstellen, dass der Ton (und nur der) über den HifiBerry geht (damit die Videos auch noch über den HDMI an den Fernseher gehen, ich aber Audio laufen lassen kann, ohne dass der Fernseher laufen muss)?
Vielen Dank schon mal ;-)
Hooray
Re: HiFiBerry DAC+...
Sat Dec 05, 2015 8:49 pm
Hooray wrote:Hallo liebe Leute,
Hooray
https://www.hifiberry.com/guides
RPi 4B 4GB (SSD Boot)..
Zebritz92
Sun Dec 06, 2015 6:48 pm
Du musst den HiFiBerry auf jeden Fall als Audio-Ausgang definieren.
Ich kene das Vorgehen aber nur bei Volumio, dort ist das übers Webinterface einstellbar.
Hooray
Mon Dec 07, 2015 7:55 am
So. Getz abba ;-)
Bei HifiBerry gibt es ein Tool (https://www.hifiberry.com/guides/hifiberry-installer/), damit wirst Du geholfen!
Es fragt Dich, was Du gerne möchtest (nur Audio? Audio und Video? Das ganze auch noch ausdifferenzierter und dann fragt es auch noch, welchen Raspi und welchen HifiBerry Du hast) und schlägt anhand dessen eine Distribution vor (z.B. Volumio). Diese schiebt das Tool dann auf die (Micro)SD und schwupp - die SD ist lauffertig für den Raspi. Und dann brauchst Du die Karte nur noch in den Raspi stecken und der HifiBerry ist schon komplett eingerichtet!!! Coooooles Teil!
Return to “Deutsch”
