Installation VGA Shield
Posted: Sun Nov 29, 2015 1:26 pm
by cosmicteddy
Hallo zusammen,
zuerst einmal muß ich sagen, das ich meine Raspi 2 erst seit 3 Wochen habe. Ich habe OpenElec istalliert und auch fertig eingerichtet. Alles funktioniert, angefangen vom TV über EPG usw. Außerdem habe ich das Shoutcast-Plugin installiert, um Webradio über meine Anlage hören zu können. Die Soundausgabe habe ich über den Lugawi HDMI-Splitter realisiert.
Zum steuern der Webradio-Funktion möchte ich nicht immer erst den Fernseher einschalten. Deshalb habe ich es erst mit dem originalen Touchdisplay 7" probiert- Leider habe ich dann aber kein Bild am HDMI-Ausgang. Nun habe ich mir das bestellt:
http://www.amazon.de/Shield-Schnittstell...vga+shield
Das sollte ja die Funktionalität bringen. Fernseher an HDMI und einen zusätzlichen Touchsceen am mit der Karte realisierten VGA-Anschluß. Beide Monitiore sollen das gleiche Bild zeigen. Leider bekomme ich die Karte nicht zum laufen :-(. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben die Dateien dt-blob.bin und dt-blob.dts in das Hauptverzeichnis kopiert. In der Config.txt habe ich folgendes eingetragen:
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
und auch testweise folgendes ergänzt:
dpi_group=2
dpi_mode=82
(for 1080p60. )
bzw.
dpi_group=2
dpi_mode=86
(for 1366x768@60)
Leider bekomme ich bei keinem der Einträge kein Bild mehr. Weder auf dem HDMI noch mit dem VGA-Anschluß. Mit Linux kenne ich mich leider auch nicht sehr gut aus. Was bewirken diese Einträge in der config.txt? Der HDMI soll weiter Hauptdisplay sein. Das am VGA angeschlossene Touchdisplay soll für die Radiobedienung sein.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen bei der Installation und Konfiguration der Platine?
Vielen Dank
Re: Installation VGA Shield
Posted: Tue Dec 01, 2015 1:35 pm
by Zebritz92
Hallo
Eigentlich verbindest du den official Touchscreen ja per DSI. Der HDMI-Ausgang sollte so brauchbar bleiben.
Alternativ kannst Du mit dem richtigen Kabel noch Composite aus dem PhoneJack herausholen.
Posted: Tue Dec 01, 2015 4:18 pm
by crumble
Hast Du auch daran gedacht, die benoetigten GPIOs in raspi-config einszustellen?
Mein MiniDsiplay braucht SPI. Das ist defaultmaessig ausgeschaltet.
Fuer den Dual-Monitor betrieb mit dem original 7" Touchdisplay musste man auch noch etwas konfigurieren. Schau mal in den Blog-Beitrag zur Ankuendigung vom Display. Wenn es da nicht drinnen stand, dann in einem der Links darin.
Posted: Tue Dec 01, 2015 5:49 pm
by Zebritz92
Habe noch das gefunden:
http://forums.pimoroni.com/t/official-7 ... en-faq/959
Musst etwas runterscrollen, zum Punkt "Can I use HDMI output alongside my LCD?".
Grüsse
