(Gelöst)Problem: sudo apt-get update
Posted: Sat Jun 27, 2015 11:38 pm
by Hero
Ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen dasselbe Problem. Das sudo apt-get update funktioniert einfach nicht mehr. Da gibt es immer wieder Fehlermeldungen. Kann da jemand helfen? Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
Re: Problem: sudo apt-get update
Posted: Mon Jun 29, 2015 9:12 am
by chris30o0
zeig doch mal deinen ouput von
cat /etc/apt/sources.list
Ich nehme an, am Zeilenende sollte eigentlich nicht noch ":http" stehen.
Posted: Mon Jun 29, 2015 7:17 pm
by Hero
Das wird mir ausgegeben:
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
Posted: Mon Jun 29, 2015 7:59 pm
by chris30o0
Hm, so gut kenne ich mich damit nun auch wieder nicht aus.
Bin mir allerdings zu 99% sicher, dass das ":http" dort am Ende nichts verloren hat.
Vielleicht mal auf Englisch versuchen, da wird ggf. schneller geholfen.
Posted: Tue Jun 30, 2015 12:04 am
by Hero
Nee, schon klar. Das sehe ich genauso. Aber warum ist das so? Irgendwie stimmt da was vorn und hinten nicht. Raspi ist auch total schwerfällig die letzte Zeit. 15 Sekunden dauert es z.B., bis er das Passwort abfragt. Das ging schon mal schneller. Ob es an der SD-Karte liegt? Nach einer Neuinstallation sind die Pfade offenbar ein paar Tage okay. Aber der Login wird immer träger.
Im englischen Bereich gab es viele Treffer mit dem Problem. Aber nichts, woraus man schlau wird. Alle hängen sich an der source.list auf. Dabei ist die total in Ordnung. Es muss was an der Auflösung der Links sein.
Posted: Tue Jun 30, 2015 12:14 am
by mline
Das :http kommt eventuell aus ner MIME-Liste und ist nur optisch.
http = Port 80
domain.tld:http = domain.tld:80
Ist aber nur ne Vermutung die ich grad um die Uhrzeit nicht beweisen will und kann :D
Da es ja hin und wieder funktioniert ist das Problem wohl eher das Netzwerk selbst. Eventuell sind die Server auch nicht sehr stabil und darum hin und wieder Offline.
*edit*
MIME ist natürlich Blödsinn. Ich meinte Services-Liste (/etc/services). Ist halt doch schon spät
Posted: Tue Jun 30, 2015 12:53 pm
by Hero
Das Update funktioniert nach einer Neuinstallation nach wenigen Tagen gar nicht mehr. Nur das Booten klappt mal und mal nicht.
Ich habe mir eben eine neue SD-Karte gekauft und probiere die mal aus. Booten tut er schonmal problemlos. Da hakte die (erst drei Monate) alte SD schon andauernd.
Aber abwarten. Die neue Karte machte eben auch schon zicken, als immer wieder die SSH-Verbindung abbrach. Womöglich ist aber auch der WLAN- Dongle von Belkin für die Probleme mitverantwortlich...
Wie gesagt, die neue SD ist jetzt drin. Ich lasse mal das Netzwerkkabel drin. Da scheint die Verbindung zu halten. Ich beobachte das jetzt.
Posted: Tue Jun 30, 2015 9:45 pm
by Hero
Ich habe jetzt den Raspi nochmal komplett gecheckt. Externe Soundkarte eingerichtet, Kamera angeschlossen, Programm laufen lassen, Fotos, Videos gemacht. Er läuft bisher super, solange er am Netzwerkkabel ist. Auch das Login-Problem (Zeitverzögerung) hat sich erledigt, nachdem ich ein Passwort mit 8 Zeichen vergeben hatte. Vorher hatte ich lediglich 6 Zeichen vergeben. Es kam aber auch keine Fehlermeldung bei der Eingabe (raspi_config).
Ich werde jetzt nochmal WLAN verwenden und sehen, ob das jetzt auch funktioniert.
EDIT: Unter WLAN hängt sich der Raspi auf. DAS war vorher nicht so. Ich werde wohl nochmal die alte Karte einbauen und dann auch dort per Netzwerkkabel testen. Womöglich sind die Fehler auf Fehler bei der Verbindung zurückzuführen.
Posted: Wed Jul 01, 2015 1:16 am
by Hero
Problem gelöst!
Schuld war eine falsch konfigurierte /etc/network/interfaces, die offenbar das WLAN gestört hat. So ganz richtig ist es immer noch nicht. Das SSH-Terminal friert noch immer ein, wenn ich WLAN nutze. Ich schraube noch weiter daran.
Update funktioniert jetzt auch mit der alten SD-Karte wieder. Soweit sogut.
Das ist aber auch verflixt kompliziert, weil ich bei der Nutzung von SSH natürlich eine statische IP bevorzuge, um die nicht jedesmal neu ermitteln zu müssen, wenn ich mich anmelden muss. Aber so richtig verstanden, habe ich das File noch nicht.
Ich gehe da auf Nummer sicher und lege zwei an. Wlan (wlan0) und Lan (eth0). Lan läuft klasse. Wlan momentan nur auf der neuen Karte völlig fehlerfrei. Ich schaue mir die Unterschiede mal an. Bei der alten Karte bricht die Verbindung jetzt noch nach einer Weile zusammen.
Re: (Gelöst)Problem: sudo apt-get update
Posted: Wed Jul 01, 2015 1:41 am
by Hero
Das Freezing bekomme ich leider nicht raus. Hier mal meine /etc/network/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.2.109
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.2.123
gateway 192.168.2.1
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid "EasyBox"
wpa-psk "dasistmeingeheimerwlanschluessel"
Vielleicht fällt ja einem von euch was ein, wie ich das vermeiden kann. Betrifft allerdings nur die 32GB SD von ScanDisk. Obwohl die Konfiguration bei beiden Karten jetzt identisch ist. Vielleicht ist die SD nicht ganz unschuldig.
Posted: Tue Aug 11, 2015 1:40 pm
by pgloor
Bei meinem neuen Pi2 habe ich das Problem genau umgekehrt. Ist nur WLAN dran, dann geht's. Ist eth0 auch aktiv und das Kabel eingesteckt, dann kann er die Adressen nicht auflösen und Pings gehen dann auch nicht mehr.
Das Problem hatte ich von Anfang an. Nachdem ich einen neuen Stromadapter kaufte (5V/2A) ging es zuerst einwandfrei, doch schon am nächsten Tag war alles wieder wie bisher.
